Простой Термостат На Pic16F628A И Датчике Ds18B20
Yanshun
Доброе утро форумчане.
Хочу представить Вам Простой универсальный термостат на микроконтроллере PIC16F628A и датчике DS18B20, более подробно можно прочитать тут (http://avtoelectro.r...?show=termostat) и посмотреть видео работы данного устройства. Там доже есть варианты ПП, но будь-те внимательны с ними - сверяйте со схемой.
Термометр позволяет измерять температуру в диапазоне от -55 до +125 градусов, а также осуществлять функции термостата во всем диапазоне температур, с гистерезисом +/- 1 градус. Т.е. реле будет включено при температуре на 1 градус ниже заданной и выключено, при температуре на 1 градус выше заданной. Индикатор с общим катодом (ОК). Датчик DS18B20.
Управление осуществляется 2-мя кнопками. при нажатии на любую - дисплей индицирует заданную температуру (показания мигают). Далее кнопками +1 или -1 изменяют в ту или иную сторону порог темростата. Если кнопки не нажимать, то через несколько секунд термометр выйдет из режима установок, внесенные изменения будут сохранены в энергонезависимой памяти EEPROM, мигание прекратиться и дисплей будет отображать текущую температуру.
В термостате применен 3-х разрядный светодиодный индикатор с общим катодом. Индикация температуры осуществляется так: температура ниже -9 градусов, отображается знак минус и 2 цифры. От -9 до +99 добавляется символ градуса в 3-м знакоместе, при плюсовой температуре знак + естественно не отображается. Температура выше 100 градусов также отображается без символа градуса. В качестве датчика температуры использован ходовой, можно сказать классический датчик - DS18B20. Хоть термостат и может работать на температурах до 125 градусов, длительная эксплуатация его в таких режимах не рекомендуется, датчик долго не проживет. Оптимальная макс.температура 80...90 градусов.
Добавил свой вариант печатной платы в DipTrace, Gerber и "народный" формат Lay6, каждый выбирит то, что ему лучше.
Устройство питается от переменного однополярного питания 12-15В, если у Вас больше не беда, увеличиваем напряжение конденсатора С1 до 35В, но не выше и ставим радиатор на стабилизаторы питания U1, U2.
Я использовал индикатор с общим катодом CPD-0523UR1/B, если у Вас будет другой, размеры физические, придется редактировать ПП или подключить с помощью проводков или преходников, тут уж сами сооброзите, что будет лучше.
У автора просил исходник, но он им не поделился.
Последняя картинка - анимация печатной платы, лучше открыть в отдельном окне для просмотра.
Кнопки исользуются без фиксации.
Gerber файлы печатной платы.rar
Схема, печатная плата - для DipTrace, прошивка.rar
Схема, ПП Lay6, прошивка и DataSheet's.rar
Корпорация Mars
слишком малофункциональный, в качестве термометра уже более 2ух лет в неотапливаемом помещении, сбоев не было. Авторы обещали более продвинутый вариант, прошло больше года, тишина
Одно только непонятно - зачем Вы публикуете статьи на форуме? Специально для этого есть основной сайт cxem.net с удобным каталогом статей. А на форуме тема очень быстро уползет вниз, где и канет в Лету.
Я не являюсь автором данного устройства, тут всего половина моего участия в данном проэкте.
Мало функции, экран не "модный", мне данной функции с головой хватает.
Данное устройство очень простое и собрать его сможет каждый, а куча новаротов и мега экраны - это уже не каждый сможет собрать и достать комплектацию.
Публикация на основном сайте у меня не выходит, браузер у меня старый, а новые мне не нравятся. А тут у меня все без проблем, кстати там тоже надо регистрироватся, а тут я уже зарегистрирован.
С обрывом и КЗ, негодность датчика, решим этот вопрос.
Каждый решает сам что ему лучше, мне сложные схемы не по "зубам" и достать комплектацию очень тяжело. Мне этого достаточно, просто поддерживать нужную температуру и все.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Обязательно решите. Это очень неприятный баг, который сможет вылезти в самый неподходящий момент.
Причём нужно не только проверять его (датчика) наличие на линии, но и проверка контрольной суммы, с последующим переспросом при её несовпадении. Ибо линии бывают длинными, и информация может прийти неверная.
Кстати. На сайте написано, что в архиве 4 прошивки, а там их всего 3. Забыли одну положить :)
Изменено пользователем Alex
Любой прочитает цифру 1х2 см. Только зачем до кнопок ведь не дотянешся.
А сколько деталей можно выкинуть. (это к простоте схемы). Потребление упадёт в разы вместе с себестоимостью. И т.д.
Изменено пользователем otest
Обязательно решите. Это очень неприятный баг, который сможет вылезти в самый неподходящий момент...
Да это даже, IMHO и не баг а полный игнор 1-wire протокола с presence-импульсом и CRC-байтом. Откуда там -1 появляется, интересно, поди все единицы считаются за счёт pullup-резистора. И авторы подобных статей очень редко выкладывают исходные коды, какие-то секретные know-how, видимо. :)
"Мопед не мой, я просто разместил объявление" - известная интренет-фишка былых времён
Каждый, кто начинает осваивать микроконтроллеры, делает термостат, часы, таймер и ёлочную гирлянду :)
И ЛЕДы уже не в моде. Лучше ЛЦД Нокия.
Кто сказал, что не в моде? Ха, на да светодных сейчас столько всего делается, что прям...
Оно и правда - какой ЖК может конкурировать по яркости на дневном свете, по морозоустойчивости, размерам, по простоте реализации.
А схемка че-то не очень.. Например, L7805 регулятор можно напрямую с 15 В гасить до 5 В, у него макс.входное 35 В, а с 15 В - как заздрасти погасит
Изменено пользователем ProstoNaprosto
Доброе утро.
Для тех кому нужно "тонна" функции, есть замечательный термостат, без инструкция не использовать, уж больно в нем много возможностей, действительно простое и профессиональное устройство. Я за него не брался мне такое количество наворотов не нужно.
ПП (PCad), прошивки (Hex OK, OA), исходники (Асамблер) http://catcatcat.d-l...yator-ch-c3000/
Тут прошивка-исходник, ПП в Lay, но двухстороняя, дома изготовить легко и Dip компоненты http://20697314.ucoz...000_v15/1-1-0-3
http://20697314.ucoz...s18b20/1-1-0-17
Корпорация Mars
Внимание.
Сегодня прикупил индикаторы E30561-L-O-8-W (0,56 дюйма) и он оказался на 1мм выше, поэтому не очень корректно садится в пасадочное место. Учтите это если будете брать такой размер дисплея.
Так-же вылез маленкий "косяк" с макросом, а именно возле реле стоит трехпиновый разъем и при посадки на место реле упирается в него, нужно разъем подвинуть на 1 мм к краю платы.
Платы свои я уже исправил.
Сегодня пришли печатки буду потихонку собирать.
Удачи.
Корпорация Mars
Добрый день форумчане.
Сегодня собрал термостат, работает замечательно, нарикании нет. Запустился с первого раза.
Все желающие могут без проблем его собирать.
Корпорация Mars
Собрал еще 3 штуки, все запустились сразу, после подаче питания.
Индикатор использовал 0,56, пришлось ноги по 0,5мм с двух сторон во внутрь двигать, т.к. 0,52 закончились.
Корпорация Mars
Yanshun , А в обще , зачем Вы взяли с другого сайта разработку и поместили здесь? Вы на том самом сайте читали правила или нет?
Автор этого самого термостата ( Игорь ) дал Вам добро всё это выкладывать? Взяли бы ссылку сюда воткнули бы , если уж на то пошло.....
Не хорошо как то получается.
Немного почистил тему, вычистил весь срач.
Это обрыв датчика ? Так и не исправили ? :)
Все верно, ошибка обрыва датчика.
Спасибо за чистку. Я общался с автором он не захотел исправлять это, лень ему т.к. проэкт уже старый.
Поэтому прошивка остается так как есть, к сожалению.
Корпорация Mars
Когда делал подобное, использовал корпус SOIC, соответственно контроллер располагался с другой стороны; использовал индикатор с 2 знакоместами , а не 3 (до 99С), для минуса использовал прямоугольный красный светодиод . Все это уменьшает габариты конструкции\ПП. Вместо 2-3 кнопок уже давно использую энкодер. Индикатор srwa (сверхяркий), чтоб с другого конца комнаты видно было температуру.
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
А зачем в МК применен кварцевый генератор 4МГц?
Какой в нем смысл?
В этом МК есть встроенный на те же 4МГц. Протокол 1-Wire не требует кварцевой стабильности диаграммы обмена.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Датчик ДС ведет обмен данными по определенному протоколу. Если РЦ генератор - то он нестабильный. Нагрей или охлади корпус ПИКа, частота резко уйдет, весь протокол обмена пойдет коту под хвост. А кварц - надежнее.
Сообщение 54/55 http://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?id=116&p=2
Корпорация Mars
И тот чувак делает для какого-то завода проекты ? Жалко завод, он в опасности :vava:
Что касается внутреннего генератора. Он не настолько нестабилен, чтобы не входить в рамки 1-wire протокола. Автор, видимо, далёк от этого.
Доброе утро.
Он автор и сам решает, что лучше, думаю от кварца, который стоит копейки, микроконтроллеру "плохо" не будет.
Он говорил, что разрабатывает разные проэкты для предприятий. Опасность- это зависит в каком регионе он расположен, заводы большие, может цех закрыть, а вот целый завод думаю врят-ли.
Вчера закончил разводит плату для еще одного термостата, но для AVR, с большими возможностями и защитами, выводятся на дисплей. Исходный код главное есть.
Корпорация Mars
Думаю, Вы поняли о чём я.
Человек, который так относится к таким вещам, достоен поделок, далёких от промышленных. Особенно, связанных с безопасностью.
Очень грустно, что ему что-то доверяют.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
