Продаю амперметри, вольтметри. Новие, с подставками. Щас все что на фото, но будет еще. Цена указана за шт. Берьоте пару скидка. Разних размеров. Постоянний и переменний ток. Спрашивайте, дзвоните. Так же есть в наличич проводники для подключения разних разйомов.
Есть еще другие мои обявления сматрите.
http://slando.ua/list/user/1sktp/
Цена 150грн. торг. Тел. 0682752879,0637444316,0665258727. Почта Mykhailo.Drul@gmail.com
есть и другие предложения такие как :
лаболаторние вольтметри м105 и м82.
амперметр Э514,
реле времени ВЛ-43УХЛ4 и ВЛ-64УХЛ4,
реостат РПШ-5 5А, 15 Ом с нихромовой проволкой,
електроннолучевая трубка 8ЛО29И,
Двигатель ЭАО-31П,
Радиостанция Урал-Р 27, 2 Мгц,
Переключатель ППМ-60/1С. Промишленной,
Медная проволка дросель Новий!!!,
трасформатор ГВ4703/-083 (5-73) с осцилографа,
Корпуса от военних приборов и разной техники,
Подшипники с хранения маленькие, диаметр 12-15см.
Ключ телеграфный профессиональный морской СССР Новий.
Фото при запросе)
  • 5 месяцев спустя...
