Питание Одного Устройства От 12V И От 24V.
Всем доброго времени суток.
Есть некое электронное устройство (Устр1). Питание может получать как от 12V , так и от 24V постоянного тока. Гнездо подключения питания одно, как для 12 так и для 24. Ни каких внешних переключателей, отвечающих за подачу питания нет.
Параллельно (по питанию) надо подключить еще одно устройство (Устр2), которое может работать только от 12V (того же блока питания, что и Устр1) . Если кто-то воткнет в Устр1 блок питания на 24V, то Устр2 выйдет из строя.
Как организовать питание Устр2, если к Устр1 подключат блок питания на 24V ?
Использование механических переключателей исключено - должно работать в автоматическом режиме.
На каждого дурака автоматических защит не наставишь. Всегда может найтись умник, который и в 220 вольт может воткнуть. Если Устр1 может питаться от 12 вольт, то и питайте от них оба устройства, а источник 24 вольта уберите подальше.
Так не пойдет. Что за устойство, сколько потребляет, какой диапазон входных напряжений допускает. Комутировать 10милиампер или 10 ампер большая разница.
Надо Правила подредактировать.И сразу в БАН отправлять за партизанщину.Топикстартеры таких тем почему-то думают,что они супер интеллектуалы и расскажи форуму,что за устройство их патента лишат!
Всё уже 1000 раз придумано,только такие "гении" об этом не знают и начинают заново изобретать велосипед.Или унитаз.
Sergey-Ufa
Обычная ситуация - к примеру, по ТЗ диапазон допустимых напряжений от 12 до 24 В для одного устройства, потом волюнтаристским методом добавлено второе устройство с питанием 12 В +- 10%, к примеру.
Изменено пользователем Jeer
Обычная ситуация -
Всё уже 1000 раз придумано...
Так не понятно,что автору надо. :wall: А форум для помощи. :moil:
я конечно не спец, но если питание на 24, то можно сделать фильтр с стабилитрона, правда я не уверен.
а вот если взять 2-а транса по 12 в(лутше одной модели), то можно вот так:
- от 220в Т1, от него сделать параллельное разветвление
- один идет к устройству 1
- другой подключается последовательно к другому трансу(Т2
НО...красным писать-превилегия модераторов!!!
Делать такое не советую, и многи ене посоветуют.
А про стабилитрон уверености нет
Устр1: 12 V 700mA или 24 V 350mA
Устр2: 12 V 50mA
По входным напряжениям: волнует только Устр2 - 11-13V
Устр2: 12 V 50mA
вопрос а нах тебе тогда 24 В????? тебе мощность нужна, вот теперь считай
12 * 0,7 = 8,4; 12 * 0,35 = 8,4
разницы нет просто для питания устр 2 нужно больше мощности
0,7 + 0,05))) это всего)
Изменено пользователем bogdan170196
У него питание-постоянка!
Тут напрашивается UC3843+IRFZ44N+трансформатор на феррите+выпрямитель и стабилизатор на TL431 по обратной связи через оптопару. При нормальом расчёте трансформатора входное напряжение может варьироваться от 9 до 36 вольт,а на выходе будут стабильные 12.http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/5798/MOTOROLA/UC3843AN.html
Устр2: 12 V 50mA
Мне то как раз 24В и не надо. Как было написано выше : в аппарат могут воткнуть либо 12В либо 24В блок питания. Он работать будет, а вот второе устройство, которое рассчитано только на 12В не будет.
Нужна защита от дурака для Устр2
Нарисовал картинку, надеюсь, будет более менее понятно....
Изменено пользователем bombapiter
Тут напрашивается UC3843+IRFZ44N+трансформатор на феррите+выпрямитель и стабилизатор на TL431 по обратной связи через оптопару. При нормальом расчёте трансформатора входное напряжение может варьироваться от 9 до 36 вольт,а на выходе будут стабильные 12.http://www.alldatash...A/UC3843AN.html
да, но смысл???? зачем нужно питать устройство 24В если можно питать 2-а на 12. Устройство будет также работать на 24 В как и на 12, можен я чего-то не знаю ???? скажите мне??
Устр2: 12 V 50mA
а все ))))) ты хочешь защиту что-бы какойто ВАСЯ не воткнул 24В?
Ему надо что-бы сегодня Вася воткнул 24,а Петя завтра воткнул 12. И в обоих случаях работало.
ну тогда стабилитрон на канал где устр 2. а вот дальше я бы посмотрел ту схему которую вы скинули
Верно!! Именно так! :bye:
извини, вопрос не понял.
Вот тогда
ну или на основе этого
Ну как вариант поставить стабилизатор с малым падением который будет при любом напряжении на входе выдавать 11-13 вольт и питать через него Устр2. Ну правда греться все это будет. Но от 50 миллиампер не запредельно
UC3843 хорошая вещь но вряд ли он её потянет. Иначе не задавал бы подобные вопросы.
А чем вас не устраивает допустим электромагнитное реле. Вам ведь не нужно "горячее" переключение напряжений.
Изменено пользователем musa56
Можно,конечно в устр.2 воткнуть банальную 7812,но при питании 12 вольт она работать не будет.Ей для нормальной работы 15 вольт на входе надо.потому и был предложен импульсный преобразователь со стабилизацией.Если ограничиться стабилизатором только для второго устройства,то импульсник на 50 мА неособо сложный выйдет.
Еще раз - понижающий/повышающий (SEPIC) импульсный преобразователь на одной микросхеме + немного обвязки.
http://www.linear.co...oduct/LTC3114-1
или
http://www.gaw.ru/pd...itch/LM3488.pdf
или
http://www.chipdip.ru/product/njm2360d/
Симпатичные микросхемы. Но он в этом всеравно ничего не понимает. И что либо советовать тут сложно. И потом куда ему все это подключать. У него оба устройства вешаются параллельно к блоку питания и подругому у него не получается.
