Ремонт Материнской Платы
Добый день, уважаемые спецы. Наткнулся на такую проблему: у материнки GA-M61SME-S2 не поступает питание на процессор. До транзисторов 12 вольт доходят, а на дросселях его уже нет. Перед этим менял конденсаторы, которые после дросселей. Вот и думаю: не устроил ли я козу? Как это можно проверить? Осциль не предлагать по причине отсутствия оного.
И еще: как я понимаю, на ней три фазы питания процессора. А конденсаторов распаяно пять, и место под шестой есть. СтОит ли впаивать шестой или ну его на фиг?
если бы где сопля висела, так блок питания отключался бы, и 12 вольт не было. А что, транзисторы проверил?
Изменено пользователем Freespirit
Отойди от платы.
Хуже ей уже не будет.
Конденсаторы (те, которые я менял) должны звониться относительно массы в ноль обеими ногами?
И вообще, где там ШИМ? Я ничего похожего вокруг колодки 12 вольт не нахожу. Рядом стоит GD75232, но сдается мне, это контроллер СОМ порта (по крайней мере даташит указывает на протокол RS232).
Как выяснить, где коза? Как можно проверить транзисторы, не выпаивая?
Это миниАТХ-овая материнка? Два или четыре сата? И транзисторы при этом греются так, что снизу платы текстолит темнеет? Есть там шим, куда же он денется, и совсем недалеко от разъёма доп.питания. Количество фаз там по идее 3+1.
Пы.Сы. Ааа, не, тут чуть не такая моделька валяется, но суть от этого не меняется. На картинках из инета шим отчетливо просматривается. Транзисторы без выпаивания полностью не проверишь. А до замены конденсаторов всё работало?
Изменено пользователем Yuretskok
Никак. Все остальные элементы тоже, включая конденсаторы, что у тебя показали КЗ.
Не знаю, но кондеры явно нуждались в замене.
Ну не нахожу я ничего похожего! По идее, должно быть что-то в SIPе о восьми ногах, но рядом нету.
В таком случае это ISL6312. PWM это и есть ШИМ? Коза в нем? Там как-то все странно... По степени удаленности от сокета находятся: 3 конденсатора, 3 группы полевиков, 5 конденсаторов. А ШИМ вообще в стороне.
Изменено пользователем Серный
чем ты 3-5 лет занимался в электронике??? Или из тех сервисов - где только и умеют дутые кондеры менять....
когда же вас залечат до смерти такие же доктора, которые только про зеленку и морг знают...
Изменено пользователем Макарчик
Коза в нем?
Какую вы всё "козу" ищете? Чуть что - коза. Какая коза? Может там дереза, а может ни того, ни другого.
Ты полез в сложную технику минуя новогодние гирлянды и дверные звонки, а это к хорошему не приведёт, только к плохому.
Если это вопрос ко мне, то в основном наблюдением и деланием выводов, что все самое лучшее было создано лет 15-20 назад. И я не работаю в сервисе, я занимаюсь этим ради удовольствия. Это называется хобби. Попала в руки нерабочая мать - надо поковыряться. Получится - отдам кому-нибудь. Попутно приобрету какие-то знания. Не получится - хрен с ней, с платой. Знания-то все равно уже со мной.
Как то так.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
