Планшет Samsung Gt-P5100 Проблемы С Wifi Антеной
Здравствуйте!
Друг принёс планшет (samsung GT-P5100), по его словам - ничего не делал, работало-работало, потом БАЦ, и всё сломалось. Проблема в следующем: WiFi ловит максимум на расстоянии 30 см от источника, при вскрытии обнаружилось, что кусочек платы выгорел, я его зачистил (видно на фото), думал что отгорела дорожка на антенну, подпаял - ничего не поменялось, попробовал на выход (наружный) антенны проводками внутреннюю антенну припаять - аналогичный отрицательный результат, подскажите, пожалуйста, что можно предпринять? Прошу не судить строго, я только учусь, не ошибается тот, кто ничего не делает и т.д.
Заранее спасибо =)
Ой беда-печаль у меня даже мысли не было, что вайфай правее, я по своей безграмотности думал, что это блютуз. но в том краю вроде с виду всё живое (фото ниже), коаксиальный кабель не переломлен...
Её не грели, это я феном к лапкам которые контачат с самой антенной (снизу) подпаивался.
Ну я тоже не знаю как там что-то погорело, но планшет уже принесли в разобранном виде, мне смысла врать нет, так как сам знаю, что умалчивание фактов может только усложнить решение проблемы =)
П.С. ещё там недалеко на шлейфе качельки громкости и кнопки включения так-же следы пожара (фото прилагаю) на месте где его теоретически быть не должно, но эту деталь реанимировать никакого желания нет, хозяин планшета её уже ищет чтоб я её поменял.
Только-что прозвонил розетку справа - между центральной жилой и "массой" - 0,4 ома.
Получается где-то до розетки сигнал на минус коротит, по-моему так быть не должно. Но где-же этот коротыш?
Да спалили его....можешь сказать клиенту - пора на мусор. Ну или отнести в ремонт к более компетентному мастеру....но мне кажется уже "писта" ему настала
Не кипятитесь, подождите, не все пропало, планшет до сих пор, не смотря ни на что, работает, только вот вай-фай ловит не дальше полуметра от роутера.
Изменено пользователем Artyseev
Вы упустили вескую причину не прикасаться к нему. Теперь Вам придётся платить за ремонт.
нужно посмотреть обвязку антенны, прозвонить на землю, там обычно идут конденсаторы и дросселя...если их убрать и сигнал не возрастет....тогда ничем больше ты не "поможешь". Так же посмотри под оптикой что за пятаки "отшибло" может и не доходит до земли какой-то контакт.....
Сегодня снял экран, напрягает элемент в нижней правой части под экраном - имеет какой-то неестественный цвет, но я его отпаял, замерял сопротивление - все равно между контактами - розеткой на антену замыкание, чуть криво микруха (M475111U) сидела (видно на первом фото) я её поправил, ничего не изменилось.
Даташит микроскемы M475111U к сожалению так и не нашёл, что дальше просто убирать потихоньку всю обвязку?
"...значит дело в антенне..." - нет конечно ... оторвали мухе крылья - по команде "лететь" - не летит - вывод - ОГЛОХЛА! :)
:crazy:
Только-что понял, что фотографировать лучше без увеличительного стекла =)
Надпись на элементе неестественного цвета - GS0J
