Всем привет, собираю такую вот схему глушилки:
Столкнулся с проблемой найти транзистор КТ610.
Пожалуйста, посоветуйте какой нибудь аналог такого транзистора.
Ну, посоветую. И снова столкнетесь с той же самой проблемой его найти.
Что за народ пошел беспомощный? Уже и в туалет за руку водить надо!
Куда уже доступнее.. Отечественный транзистор. Выходит не сильно в тебя засела идея сборки тетрафаста. Не особо он тебе и нужен.
И правильно.. Летом нужно отдыхать, а не дышать парами свинца.
Изменено пользователем cvcv
http://full-chip.net/analogovaya-elektronika/88-radio-glushilka-tv-fm-mobilnyh-i-raciy-postanovka-radiopomeh.html
Делал данную приблуду, пробовал разные ставить, кое как работал на каких то из BFG серии но шума давал мало, в итоге нашел военку 2т610 и заработало нормально. Искать шумную замену совковым транзюкам дело не благодарное, проще найти 610-е.
Пожалуйста, посоветуйте какой нибудь аналог..
Пожалуйста - BFW16 Ты его скорее найдёшь, чем КТ610? Тоже нету?
Тогда найди BFQ162. Нашёл?
Ну вот, блин, опять проблема. Эдак и без глушилки недолго остаться.
Тогда поищи BFQ166.
И его тоже не нашёл? Хреново, что тут скажешь. Тогда паяй мультивибратор на КТ315.
Аналог КТ315 искать будем, или ты сам как-нибудь...?
  • 4 года спустя...
@Belorusgomel :lol2:
Думаешь что топикстартер за почти 5 лет не нашёл замены и всё время ждал твоего ответа?
Изменено пользователем Shahabbas
2 часа назад, Belorusgomel сказал:
в 2174 году
Ваш совет тем более никому и нафиг не сдастся.
11 часов назад, Belorusgomel сказал:
Мо жет 2n3866a?
ладно бы ты давал утвердительный ответ, который и даром не нужен, а так ... пукнул в теме и побежал дальше ...
3 часа назад, Belorusgomel сказал:
в 2174 году
и частоты то такие никому не нужны будут ....
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
