Регулятор мощности паяльника
Ребят ,проверьте схемку,тоже с мастер кит'а!
и на какой диод можно заменить 1N4148
и можно ли ставить конденсатор 0,1мкФ*на нем маркировка 104*
Архив ZIP - WinRAR.zip
Может на два динистора КН102А встречно-параллельно.
зачем? это обычный маломощный выпрямительный диод, не динистор.
можно заменить любым кремниевым на вольт 100, и 150-200 mA
Да,точно,извиняюсь,можно заменить на КД522А.
Заменить то можно. Но вот интересное дело, в забугорной лиитературе всегда рисуют именно такой диод, а он не просто выпрямительный диод, он High-speed diodes с временем переключения 4ns. Вероятно для защиты светодиода, он плохо дружит с обратным напряжением.
то, что для защиты светодиода - это понятно, а вот скорострельность мне кажется тут ни к чему, 50/100 Гц всё же.
имхо это просто наиболее распространенный маломощный диод в маленьком удобном корпусе.
При чём здесь 50/100 гц?Ему надо закрыться быстрее,чем светодиод вылетит (от не успевшегося закыться диода).Читайте внимательнее:
объясните мне кто-нибудь, откуда здесь возьмется настолько быстрое изменение напряжения, что например Д226 не успеет "спасти" светодиод от обратного напряжения.
Фирма DecLIGHT советует:
Правильное подключение светодиодов
Светодиоды подключаются к источнику тока, анодом к плюсу, катодом к минусу. Вроде все просто, но даже кратковременное подключение к напряжению с обратной полярностью, не превышающему значения максимального обратного напряжения для светодиода - обычно 5 В, приведет к снижению его срока службы. Поэтому светодиоды нельзя использовать в цепи переменного тока. Почему? Как уже ясно из названия, светодиод это не выпрямительный диод, и, хотя свойство пропускать ток в одном направлении у них общее, между ними есть значительная разница. Для того, что светодиод излучал в видимом диапазоне, у него значительно более широкая запрещенная зона, чем у обычного диода. А от ширины запрещенной зоны напрямую зависит такой паразитный параметр диодов, как внутренняя емкость. При изменении направления тока, эта емкость разряжается, за какое-то время, называемое временем закрытия, зависящее от размеров этой емкости. Во время разряда емкости, светодиодный кристалл испытывает значительные пиковые нагрузки на протяжении гараздо большего времени, нежели обычный диод. При последующем изменении направления тока на "правильное" ситуация повторяется. Поскольку время закрытия / открытия у обычных диодов значительно меньше, необходимо использовать их, включая в цепь последовательно со светодиодами, для снижения негативного влияния переменного тока на светодиодный кристалл.
Светодиодные изделия и светодиодные устройства подключаются согласно маркировке к соответствующему источнику питания, как правило, к стабилизированному блоку питания. Если светодиодное изделие не имеет встроенной защиты от переполюсовки, то ошибка подключения также приведет к снижению срока службы.
Ну а поскольку последовательное включение диодов это увеличение падения напряжения на данной цепочке и если это не желательно, то применяют параллельное включение. Вероятно для того, что бы вот та внутренняя емкость перезаряжалась при более низком мгновенном напряжении и применяют быстрые диоды, продлевая яркую жизнь светодиода. Поправте меня если ошибся
al64 это не выход, а ухудшение некоторых характеристик схемы для пользователя. Это интересный вопрос вот и пытаемся найти истину, так сказать.
Изменено пользователем ELPro
фирма пишет бред.
формально её бла-бла имеет некую реальную физическую подоплеку, но смысл полностью перевран.
во-первых, защищать светодиод от обратного напряжения нужно параллельным, а не последовательным включением с ним диода, потому что обычный диод в запертом состоянии ведет себя как источник тока (соответствующего обратному току по справочнику) - т.е. обратное напряжение будет все равно приложено к светодиоду.
при параллельном же включении обратное ограничено уровнем 0.6 вольт, и откуда бы там взялась ускоренная деградация - не знаю.
во-вторых, эти рассуждения о скорости рассасывания заряда в емкости перехода применимы к очень высоким частотам (вспомните про оптоволоконные линии связи) - а никакими наносекундными переходными процессами в диммере паяльника и не пахнет.
более того, поскольку конденсатор, отпирающий симистор, должен периодически заряжаться и разряжаться, никакой диод последовательно с ним в схеме использован быть не может, - только цепь, проводящая в обоих направлениях.
ммм... и на посошок, так сказать :) емкость перехода растет с уменьшением приложенного напряжения.
Развел ПП под схему в первом посте. Критикуйте
РЕГ МОЩ ПАЯЛ.lay.rar
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Вот тоже развёл Печатку(5раз в своей жизни):
P.s только переменника в лэйауте не нашёл.
1.zip
Изменено пользователем norse
Влад
ВО первых тиристор на радиатор устанавливать надо! га твоей плате это никак не сделать!
кроме того, не обязательно на плате ставить радиатор
можно плату к радиатору прикрепить уголком, если фланец тиристора смотрит наружу к краю платы
и если вообще у тиристора есть фланец (у китайского диммера на 80Вт внутри тиристор в корпусе ТО26 или подобном).
Чушь в первом посте написана. Кроме внимательного чтения надо и собственную думалку включать. Помогает.
Такой корпус тиристора/симистора может рассеять до 1 Вт без радиатора. Падение напряжения на нем - максимум 1,5 В. Получается, что ток - до 0,67 А. А это при 220 В получается 150 Вт в нагрузке.
На моей печатке радик можно установить но небольшой(зачем туда большой радиатор - я по своей печатке собрал и всё работает тиристор(ку201к) слегка тёплый)я взял и вырезал шайбочку из алюминия диаметром 2см и толщиной 5мм и всё это дело прям на плату прикрепил.
Влад
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
