Регулятор мощности паяльника
Держи:
Для симистора, есть более распространённые в последнее время схемы...
Вспомнилась классика: " Но грешному Адаму Козлевичу был чужд пункт "а" (кража,совершённая без применения каких-либо технических средств).Это было для него слишком примитивно..."
Дык схема то хрестоматийная! И запускается с первого раза (если собрана правильно и из исправных деталей). Как только над этим регулятором не издевались и куда не пихали.Но всё равно находятся индивидуумы,у которых она не работает:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122274#comment-1489191
Дык схема то хрестоматийная.Но всё равно находятся индивидуумы,у которых она не работает
А есть индивидуумы, у которых любая схема заработает :rolleyes: , вот за такими интересно наблюдать.
хочу, чтобы все были здоровы!
Всё можно запустить,если вертеть в руках достаточно долго.
... с умом, и в нужном направлении :D
Для первой схемы нету Д814В , есть Д814Г :umnik2:
И всё гляжу на схему и понять немогу , как не убивается схема
перемнным напряжением без диодного моста , по цепи R5 ; VD1, ведь выпрялмения нету напряжения после VS1 ; VD2 :unknw:
Ссылка на схему
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
А зачем там выпрямитель? Отрицательная волна не проходит в схему из за диода VD2 (он открыт и шунтирует схему),положительная же нам нужна для работы схемы. Она ограничивается резистором R5 (он должен быть 2 Вт) и стабилизируется стабилитроном.А стабилитрон можно и Д814Г поставить.Там не критично.Главное стабильность,а величина этого напряжения может и отличаться на +/- 50%.
Собрал зарядное для автомобильного аккумулятора по аналогичной схеме, но напряжения на выходе не хватает (11,8 v), добавил на диодный мост конденсатор 1000мк*63v, напряжение поднялось почти до 19 v, но регулировка пропала, показывает всегда максимальное +-0,5v. Подскажите что я не так делаю?
Подсоедени нагрузку и регулировка появится. А вообще: интеренет заполнен схемами нормальных зарядных, ну где Вы выискиваете именно такое? :)
Работает, только от регулятора (если не ошибаюсь) появляется шум, плавно нарастающий при увеличении напряжения, но на максимуме практически пропадает.
При максимальной мощности тирристор полностью открыт, через трансформаторы и нагрузку идёт синусоидальный ток, всё работает тихо. Когда Вы уменьшаете мощность, тирристор пропускает импульсы с определённой скважностью, вот они и создают шум.Это может происходить, если прослаблено железо или обмотки трансформаторов, также может и сама нагрузка шуметь. Страшного ничего в этом нет, всё нормально.
собирал многие регуляторы, но многие не работоспособны, а некоторые рабочие(почти у всех грелись резисторы, даже при охлаждении вентилятором)
непонимаю... все схемы делал по инструкции... :unknw: :unknw:
помогите!!! :help: :help: :help:
А какую схему то собирал?
собирал многие регуляторы, но многие не работоспособны...
А не нужно - "многие"! Нужно собрать одну и довести её "до ума".
P.S. Спаять, слепить, скрутить - это полдела... Ещё и настроить нужно.
Собрал регулятор из 1 поста, лампа мигает но регулировки нет, это проблема в тиристоре? Ставил аналог BT151 пробовал 2шт, результат тот же
Изменено пользователем sheva333
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
