Регулятор мощности паяльника
Фото собранного выкладывай. Косяки в схеме ищи.
Не для лампы данный регулятор, а для паяльника...
Лампа, в качестве нагрузки, в данной схеме и должна мигать...
Для ламп существуют множество других схем, в том числе и упоминавшихся в данной теме т.н. диммеров...
Да вроде бы, нет. Схема из 1-го поста как раз с ФИМ. Ей что лампа, что паяльник - одинаково.
Нужен как раз регулятор паяльника, а лампой проверял работоспособность, фото прилагаю. Сначала делал под диодный мост, но он оказался нерабочим, поэтому повесил диод
Купил себе паяльник proskit 1pk-sc109b 20-40W с керамическим нагревателем. Последовательно ему стоит диод.Хочу сделать регулятор мощности ну на форуме прочитал что так как стоит последовательно диод,паяльник просто не включится.
Вопрос такого плана: Может есть какой нибудь регулятор что будет работать паяльник чтобы не отключать диод так как есть кнопка на паяльнике которая коротит диод для увеличения мощности ну её больше 30 секунд держать нельзя. Или подскажите как решить эту проблему.
И ещо слышал что есть паяльники с керамическим нагревателем и псевдо керамика. сопротивление холодного паяльника 200 Ом?
Настораживает то, что при нажатой кнопке нельзя держать паяльник более 30сек. Это значит, что режим 40Ватт - это предельный режим, при котором паяльник может сгореть, поэтому есть смысл регулировку мощности ограничить в пределах до 30Ватт.Сделать нужно следуещее:
мультиметром в режиме изм сопротивлений определить где плюсовой провод на вилке паяльника (паяльник при не нажатой кнопке в одном положении щупов мультиметра показывает сопротивление а при переполюсовке щупов - нет.В том положении когда показывает - плюсовой(красный) щуп и укажет на вилке (+), его надо пометить на вилке. (примечание: если у Вас стрелочный тестер, то тогда на плюсовой вывод вилки укажет минусовый щуп).
Соберите схему регулятора и подключите к нему лампочку 40Ватт последовательно с мультиметром в режиме измерения постоянного тока ( + прибора к + регулятора а (-) к лампочке). Замерьте ток в режиме максимальной яркости лампы. Затем регулятором R1 установите ток лампы равный 75% предыдущих показаний (это будет соответствовать мощности 30Вт).
Отключите от сети регулятор и замерьте сопротивление между точками 2 и 1(средний вывод переменного резистора). Найдите постоянный резистор такого номинала и впаяйте его вместо R2. Всё. Регулировка Вашего паяльника будет осуществляться от 0 до 30Вт. Учитывая, что регулятор выдаёт выпрямленное напряжение, кнопка на паяльнике действовать не будет, а регулировка будет плавно осуществляться регулятором. При неправильной полюсовке (перепутал) паяльника и регулятора - паяльник работать не будет (диод, который в паяльнике не пропустит ток в обратном направлении).
Диодный мост не менее 400В., 0,5А.
ой, почему-то файл не прикрепился -счас в следующий пост попробую.
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
эхх.. долго я читал про этот регулятор, думал а надо ли оно мне. надо! :) собрал. аккуратно всё спаял на платке. включил.
регулировать?! регулирует.... но следующим образом: (собирал с диодным мостом)
когда переменный резистор в *нуле* лампочка светится где то на 25%
когда переменный резистор в *90% от максимального* лампочка горит на максимум
когда переменный резистор в *максимуме* лампочка вообще не светит.
т.е. получается в самом конце она вместо максимального свечения тупо гаснет. но потом когда обратно ручку поворачиваю... горит ярко и дальше угасает.
единственное в схеме резистор не 30кОм а 27кОм... не нашел в наличии такого же... это влияет ?
всё остальное уже перепроверил стораз.
Изменено пользователем goodbye
А голову включить,не?
Увеличь R1 до 10-12 кОм и будет счастье.
блин. увеличить ?!.. это конечно хорошо. увеличу.
но ВСЕ же пишут что всё у всех 100% работает... все собирали и всё работает.
ну увеличить то без проблем. просто как же у всех тогда работает... если нужно что то увеличивать ?! :)
голова включена. просто некогда думать и искать. специально остановился на этом варианте, т.к. тут все кричат что если собрать всё правильно и из исправных деталей, то всё работает сразу.
что то как то... прям) может я не так читал ? :)
спасибо за совет.
будут ли ещё подводные камни ? в результате которых конечная схема будет далеко не то что в первом сообщении ? :)
и объясните пожалуйста почему это нужно увеличивать ?. там какие то пороги открытия и закрытия тирристора меняются таким образом ?
поставил вместо R1, резистор на 15кОм. стало гораздо лучше :) т.е. на максимуме как положено горит.
но на минимуме тоже горит на 25% примерно.. до нуля то можно будет сделать ?
У всех деталей есть технологический разброс,доходящий иногда до 20%. Поэтому и требует настройки. У кого-то сразу запускается,у кого-то не запускается вообще.(это,правда,руки кривые,не иначе). Если не гаснет до конца,увеличь ёмкость конденсатора С1 до 0,15 мкф.
А что тут не понятного? Чем больше сопротивление и больше ёмкость,соответственно и заряд этой ёмкости по времени будет дольше. Чем дольше заряжается конденсатор,тем позже откроется тиристор и тем короче часть полупериода уйдёт в нагрузку и тем самым уменьшив мощность в нагрузке.
  • 4 недели спустя...
ребят, я опять про схему в первом сообщении темы.
хочу для красивости, подвесить светодиодик, но чтобы его яркость так же зависила от выходного напряжения.
ну т.е. чтобы процесс регулировки был немного нагляднее, да и как индикатор наличия питания сойдет.
подскажите куда и как ?! :)
Яркость светодиода от изменения напряжения очень мало зависит. Чтобы это было заметно, нужно будет городить приличную схему. А оно нужно?...
Проще сделать светодиодный индикатор напряжения на нескольких светодиодах
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
а если уже в имеющуюся схему его установить,
в схеме же есть уже стабилитрон на 10 вольт.
может быть подвесить светодиод одной ногой к стабилитрону, а другой после переменного сопротивления :) может быть тогда и будет наблюдаться изменение яркости светодиода... ?!
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
