С Днём Победы! ×
ИБП на Top250
jurok 68
нагрузка 163 ватта - нагрев
МС
дроссель
диоды
и пульсации хх
при нагрузке на разные плечи - напряжение прыгает вверх , подскажите я могу заменить дроссели - ДГС - решит эти две проблеммы - пульсации и разбег напряжений ?
и обшее фото )
единственное что не посмотрел - это заземление экрана - насколько эфективно - позже , не подлезть)
исправленная схема TOP250.JPG.b28bde0ae25a14b3ca98cb775855ea26.JPGи расчет дросселя image.png.bf74f2bfba056478def5ed26a543338f.png
теперь если кому пригодится
дроссель - первичка - 16 витков - далее обмотка sup(неисправил название) - 12 витков - на весь каркас - далее - вторичка - сматываем жгутом все 18 проводов 8 !!! витков и фазируем как по схеме - далее - первичка - 15 витков - лента - делее - обмотка снабера 22 витка - тем же проводом что и первичка в одну жилу .
выводы что нужно добавить - делайте сами - можно взять печать исходника и добавить снабер - я исправлять уже не буду - не интересно)
запуск - без емкости С5 и лм-ок - это убавит ток и в случае чего поможет сохранить МС - проверили сток МС - напряжение на выходе - поставили на место .
 номиналы я доп. указал на печати
удачи) спецы поправят ес где ошибаюсь.
+-35.lay6
1 час назад, BAFI сказал:
а где и когда ты видел ДГС в обратноходе?
@Serjmaster норм - я неуч) могу еще не раз ляпнуть)), добавлю еще - чтоб закрыть все вопросы - ес пригодится - намотка вторички дросселя - мотаем ВСЕ силовые обмотки - витой парой !!! и после разносим по своим местам- по 9 проводов
17 минут назад, BAFI сказал:
Да не в этом дело,в том,что на бегу нахватаешься инфы,с того же ютуба,и делаешь.Читая твои опусы,делаешь вывод-так делать нельзя.Прям как в поговорке:послушай женщину и сделай наоборот.:)Кстати,очень познавательно.Я столько  инфы за все время пребывания на форуме,как только от тебя,никогда не получал.:drinks:
Изменено пользователем Serjmaster
я как санный веник метаюсь периодически) - это всему причина - сесть все ровно обдумать и времени нет - читаю инфу - чтот и забуду , потом себя знаю - пока ручками не прочую что к чему - бесполезно зубрить)) ютуб - там мало к сожалению профи - такие же любители как я) но есть и хорошие и умеюшие хорошо приподносить инфу - эт тоже важно .имхо.
@Serjmaster рад что смог  помочь) это разбивает мифы и диз инфу - когда такой как я выложит как есть)))) для меня же это как биология в школе - колупаю - изучаю))
Да и со сбрасывающей обмоткой вроде практических конструкций обратнохода никто не делал. Считай первопроходец. Но на такой мощности оно и понятно, в тепло с десяток ватт рассеивать ну его нафиг.
позже на триста ватт попробую замахнутся)) но полюбому на неразрывном токе .имхо.
лайки поставить не могу) лимит
очень хороший кпд получается с обмоткой - еще с зарядки заметил , кстати обратили внимание - нет 100 гц ? и быть не может) а то полумост - резонанс - во!!! )
под занавес решил еще поколупать) - заменил резистор снаберов на 22 Ома и заземлил экран - получще - но без норм индуктивностей на выходе все равно не обойтись - на заметку - кому пригодится
еще немного экспериментов)
без заземления дросселя
похоже лучще все-таки заземлять)
без Y конденсатора
и с конденсатором - между холодной и горячей землей
еще уменьшу время снабера - чуть позже скину
Изменено пользователем BAFI
Измерения Т полупроводников на радиаторе, сделанные при помощи ИК термометра - скорее дезинформация. Посмотри, как и что он измеряет в инструкции. С чего взял, что направив его с 20 см на маленький квадратик ИМС, размещенный на большом блестящем радиаторе, получишь реальную цифру ? У ИК термометра поле зрения - конус с широким раскрывом, по которому происходит усреднение показаний. Алюминиевый радиатор излучает мало, его "температура" окажется очень низкой, а ИМС слишком мала и далека. В упор приставишь - будет ближе к теме. А так как сделано - среднее по палате значение, никуда не годное. Пальцемером и то надежнее ;) Вангую - реальная температура гораздо выше.
Изменено пользователем Vslz
добавлю не путевых заметок - по работе ренегеративного снабера ) поправте ес ошибаюсь , изучая в книжках его работу - описывается 4 режима за один такт - можно прийти к выводу что мой 100вольтовый конденсатор - должен просто хлопнуть) - но - этого нет и даже нагрева его не наблюдаю - отсуда делаю вывод что не правильно описанна его работа - и вижу еее так - при прямом ходе транзистора - приложенное обратное напряжение - его закрывает конденсатор и при выключении создавшийся всплеск - а это долеко не 500 вольт - поправте меня ес что)@Vslz  комнатную температуру показывает - 28 этот недотермометр:) а еслиб я учуял перегрев - я бы сказал - так как шупал:yes:
еще с добавлю - в некоторых книжках пишут об одинаковом кол-ве первичке и снаббера - с опытом - скажу - это далеко не так)
нет у меня сестры в америке) придется на нашем рынке чтот смотреть - как сейчас понимаю - из измерительного иструмента - можно сэкономить ток на рулетке)
Только что, BAFI сказал:
не-а .... видел бы ты пружины в труху в них .... причем почти с нуля ....
А термометр брать - не спеши - пока вирус не погасит спрос .... Да и обычной термопары - за глаза ...
