Управление Сервоприводом С Компьютера
stm32
Привет! Пытаюсь повторить проект автора Управление сервоприводом при помощи Arduino и Java приложения. Как передать данные сразу для двух сервоприводов.
Для одного привода код такой:
public void sendSingleByte(byte myByte){
	 try {
		 output.write(myByte);
		 output.flush();
	 } catch (Exception e) {
		 System.err.println(e.toString());
И какой тогда код будет на стороне Arduino?
Мне нужно чтобы сервоприводы поворачивались одновременно, для этого с компа нужно как то данные слать при помощи специально протокола и обрабатывать его в Arduino, в примере выше шлется только одна переменная - тут ничего сложного нет. А должен быть стартовый бит пакета стоповый и что там еще. Пока не нашел в инете информации про это.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
  • Похожий контент
