Кто Пользовался Esr И Транзисторо-Конденсаторо Китайский Метром
Доброе утро!
Искал тут вариант, но на ткнулся на такой. Ссылку не могу привести (сообщений мало), но на Али от 17 уёв.
Не подскажете как он работает. Нужно не для поверочной лаборатории, но в пределах разумного качество. Подкупило, что сам определяет выводы транзисторов и универсален. Или лучше купить специализированный там же на Али.
Что посоветуете купить? Делать не пойдет - некогда.
Спасибо.
http://ru.aliexpress...01107,202000349
Вообще, есть несколько модификаций, параметры одинаковы при беглом знакомстве.
Индукторы, конденсаторы, диоды, диод, mos, транзистор, scr, регулятор, светодиодные трубки, соэ,
Сопротивление, регулируемый потенциометр
Сопротивление: 0.1 Ом разрешение, максимум 50 м Ом
Конденсатор: 25pf-100,000 мкФ
индуктивность: 0.01 mH-20 H
О какой поверочной лабе вы говорите ? Не сходите с ума ...там погрешность порядка 15-20%
Ну это и козе понятно. Почитайте внимательно, что написано в объявлении.
Вопрос в разумно точном использовании для себя.
Модификаций подобного прибора много. Или стоит купить прибор "постарше"? Тогда какой?
У меня тоже на Меге328, покупал у пользователя этого сайта. Определить цоколёвку, примерную бету или пороговое напряжение для полевого - с этим всё отлично. Хитрые транзисторы (дарлингтоны, со встроенными диодами/резисторами) определяет не всегда правильно. Емкость затвора - тоже только оценочно. Rds не определяет, вместо этого ничего не говорящий параметр "падение напряжения на открытом канале" при непонятно каком напряжении на затворе и неизвестном токе стока. Напряжение насыщения и падение на переходах для биполярных - тоже только оценочно, разве что кремний от германия и от дарлингтона отличить. Для германия бету завышает раза в два.
Единственное несомненное достоинство (из-за чего я его и купил) - можно быстро определить структуры и цоколевку. Особенно ценно для SMD с их бессистемной маркировкой.
Покупал этот на Али http://ru.aliexpress...1839734737.html
Особой точностью измерений не отличается, ESR кондеров занижал, пришлось мучиться с калибровкой чтобы подогнать под приемлемый результат.
У меня тоже из этой серии, более ранняя модель... Нормальная игрушка, хорошо пригождается при сортировке свеже выпаянных деталей с плат, особенно варварскими методами. То что сгорело, можно сразу отбраковать... Но не более того. Как измеритель практически нулевой, зато можно выводы транзисторов определять (для китайских запчастей актуально, несколько раз попадались не по даташиту)
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Доброе утро!
Спасибо.
советую самому делать,времени это много не занимает да и прошивку можно под свои нужды собрать и на порядок дешевле обойдется,сдесь народ опробовал все варианты на разных контролерах и дисплеях да и прошивки уже пошли 500ые версии,есть где разгулятся
VRTP -> Определитель выводов полупроводников
о какой калибровке идет речь? в этих версиях прибора она автоматическая,и в большей мере точность зависит от резисторов на измерительных входах микроконтролера и от сборки прошивки
Сейчас на этот прибор есть модифицированные прошивки, аж заглядение что показывает. Да резисторы смд сменить на высокоточные в делителе. Чтобы точнее измерял деталюхи.
Пример калибровки на этом видео:
Мой прибор при калибровке запрашивает конденсатор больше 100nF но при этом после калибровки погрешность показаний прибора практически не меняется.
При калибровке пробовал ставить конденсатор чуть меньше 100nF а также незначительно менять сопротивление перемычек и с трудом показания подогнал под более менее приемлемые, по крайней мере хуже не стало.
Изменено пользователем algit
А поделиться ...? :)
в моей версии прибора сначала делал на атмега8 вот там пришлось корректировать точность измерения конденсяторов непосредственно в прошивке потом перевел прибор на атмегу168 с соответствующим обвесом и проблем не было при калибровке и последующей точности измерений.правда использовал калибровочный конденсатор с 0.2% точности и на измерительных входах резисторы стоят с минимальным разбросом
  • 4 месяца спустя...
Подарил мне племянник сегодня - в День Св. Николая!
Воткнул ГТ320 старенький.
Показало P-N-P, какие выводы на клеммах 1-2-3
напряжение базы 0.3В (то есть германий) и усиление 51.
Пусть он будет неточным, но такие данные я на тестере не видел (а усиление тестером лень было мерять)!!
Прекрасно!
Понятно... не туда я свой пост воткнул...
Тоже заказал. Жду. Надеюсь на нормальную работу.
Кстати, что-то там в описании про Атмегу говорится, никто не просветит меня, что это такое?
  • 11 месяцев спустя...
Заказал по ошибке SPI дисплей на ST7735, размером 1,44 дюйма, с возможностью подключения напрямую к 5 вольтам. И наткнулся в описании от Маркуса, что данный дисплей поддерживается прошивкой....
"Пересобрал" прошивку Make файлом, пришлось перевернуть дисплей по вертикали.
За полчасика собрал все на макетке, был приятно удивлен
Все сопли и лихой монтаж, на скорости и точности приборчика не надругались :)
Определяет детали быстро и точно.... Залил видео на ютубе, если кому интересно
обзор ESR тестера на макетке
Можно смело "допиливать" приборчик, разводить плату, и пользоваться... Хорошая штука получилась.
Не смотря на скромные размеры дисплея, вся информация читается легко..
Ну и корпус какой никакой  :)
Особого смысла не вижу, у Китайцев покупать... проще самому собрать, хотя бы на экранчике LCD1602
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
    • @Less Cкачал посмотрел дистрибутив другой версии. Ну, есть там папкаTemplates. В ней пустые листы только формата А4 с вариантами форматок "Портрет - Альбом - Первый - Последующий". Для остальных форматов бумаги наверное самим предлагают нарисовать. Только смысл? Нашему ЕСКД они не соответствуют, добавить в проект как Новый лист из Templates не предусмотрено... Что, надо оттуда файл копировать, переименовывать и потом открывать в sPlan? А если проект из нескольких листов? Наверное поэтому и выкинули её из дистрибутива той версии, что у меня. За бессмысленность. Зато добавили полный (почти) набор форматок от А4 до А1 по ЕСКД.
    • А толку, ему то его все равно не запрограммировать...
    • Вы чего-то не понимаете, видимо. Тема в разделе "Усилители мощности" и тут не надо обсуждать кто и кого обманул.  Будете дальше флудить- выпишу предупреждение. Тему позже почищу крайний раз. Будет продолжение- закроем на фиг вообще.
    • Вот и у меня есть подозрения, что т.с. нужна не свёртка, а нечто другое. Если речь о том, как изменяется световой сигнал после прохождения ячейки Поккельса, то задача значительно упрощается. Достаточно в каждой временной точке перемножить амплитуду сигнала и коэффициент пропускания ячейки. У автора это "меандр" с заданной скоростью нарастания фронтов.   Амплитуду "меандра" положить равной единице. Сделать линейную аппроксимацию фронтов "меандра". Тогда считать придётся только фронты. Это значительно ускорит всю процедуру.
    • Я имел ввиду удаление постов на его патреоне. Он там моментом не угодные или не удобные вопросы  сразу удаляет.   он тут публично начал обманывать  я его брехню в 3 секунды выведу на чистую воду, макну как он любит выражается в ,, чан с г....
