Зарядное Устройство Для Телефона На Солнечных Батареях
Прошу вашей помощи как специалистов.
Наткнулся в сети на статью про зарядное устройство на солнечных батареях. Ввиду того, что часто бывают в походах, такой устройство очень удобно.
Покупать такое устройство дороговато, а вот собрать - вроде бы просто, ибо небольшой опыт в этом есть. Собрал все по схеме
Ради большей мощности и большей вероятности поставил 4 батареи солнечные (3 по 3В и 1 на 1,5В), стабилизатор на 5В и USB вход для кабеля,для удобства.
Но тут проблема - телефон не заряжает, хотя проверял светодиодами - на солнце просто нереально ярко светит.
В чем может быть проблема?
Вот на стабилизаторе минимум 2 вольта и упало. Выкиньте его нафиг. Контроллер заряда, находящийся в телефоне это небольшое повышение напряжения "пережует".
И еще один момент: многие телефоны с разъемами Mini-USB под зарядку, требуют, чтобы определенные контакты были перемкнуты резистором. Тогда телефон "понимает", что подключен к зарядке и разрешает заряд аккумулятора.
http://forum.cxem.ne...opic=125680&hl=
Там в сумме порядка 10В получается при хорошем солнце, так что , думаю, не из-за стабилизатора.
А какие контакты нужно перемкнуть? Просто с USB входами я еще не работал, не знаю как они действуют. Знаю только где плюс, где минус :)
Изменено пользователем maksim_ros
Некоторые телефоны при напряжении больше 5 Вольт могут прекратить зарядку, посчитав, что ЗУ неисправно.
"проверял светодиодами - на солнце просто нереально ярко светит" - это ниочём, нужно замерить напряжение, идущее на телефон вольтметром.
И вместо КРЕН5 лучше использовать импульсный преобразователь, например автомобильный зарядник, а общее напряжение СБ нарастить Вольт до 10-12.
  • 11 месяцев спустя...
Народ! А вот кто ответит? взял две СБ по 6 вольт, 0, 3 а, спаял параллельно. Прицепил с алиэкспресс контроллер 5-18 вольт в 5 вольт USB
http://ru.aliexpress.com/item/High-conversion-efficiency-USB-Junction-Box-Solar-Panel-USB-Voltage-Controller-Converter-Regulator-for-charger-5V/32609632792.html
Напряжение на выходе- 5, 02 в, моторчик жужжит на ура, а телефон(хайскрин) нифига не заряжается, хотя показывает все пучком, типа заряд идет. Вот думаю попробовать диод прилепить(шоттки), чтоб не разряжалась батарея, и попробовать аккум 18650, типа буфера чтоб был. Кто что выскажет мнения, чтоб мне еще долго танцы с бубнами не плясать? И вопрос- может, лучше СБ последовательно спаять? тока 0,3 а для зарядки хватит, зато запас по напряжению будет...
Проверьте, сколько выдает родное ЗУ телефона и не нет ли в нём перемычек, как писали во 2 посту. Некоторым телефонам нужно порядка 5,2 Вольта для нормальной зарядки.
В наличии имеется несколько разных ЗУ и шнурков от разных телов. Заряжается даже от гнусмасского ЗУ 4, 75 В, 0,55А. Буду экспериментировать с диодом, и с последовательным включением солнечных элементов. Еще вопрос- как к этой куче добавить четыре Ni-Mh аккумуляторов, чтоб зарядка шла от них, а они заряжались от солнечных батарей? Вроде как они не боятся хаотичного заряда-разряда?
Параметры ЗУ, написанные на корпусе зачастую отличаются от реальных.
Ni-Mh как раз таки не любят неполных циклов.
