Как Подключить Колонки Radiotehnika S-90D К Усилителю Вега 10У-120С
Доброго времени суток!
Сломался усилитель Одиссей У-010, к которому обычными двухжильными проводами были подсоединены колонки Radiotehnika S-90D. На замену есть стереоусилитель Вега 10У-120С, но там для присоединения колонок необходимо, чтобы на проводах имелись специальные разъёмы, называются, как я понял "штырёк-лопатка". Спрашивал такие везде, где мог - безрезультатно. Поиск в Интернете также успехом не увенчался. Подскажите, где найти разъёмы или как обойтись без них?
Разъемы нигде не найти, морально устарели. Выход из положения - разобрать, поменять разъемы на любые понравившиеся. Я в веге 109 поставил обычные зажимы как в китайских балалайках, черно красные. Удачи.
"штырёк-лопатка"
Поляризованный двухконтактный неэкранированный разъём, разработанный для подключения громкоговорителя к усилителю мощности звуковой частоты (или другому устройству; многие из ранних переносных магнитофонов использовали такие разъёмы), известен как разъём DIN 41529 для громкоговорителей. Он существует в виде розетки для монтажа на панель и розетки/вилки на провод. У вилки имеется плоский центральный контакт и круглый контакт, смещённый от центра. Круглый контакт нужно подключать к положительному полюсу (красный), а плоский — к отрицательному (чёрный)[4].
Советские аналоги:
  • ОНЦ-ВН-1-2/16-В — вилка;
  • ОНЦ-ВН-1-2/16-Р — розетка
  • В то время как все другие версии вилок DIN достаточно надёжны, эта двухконтактная вилка DIN значится на вторых позициях — из-за отсутствия внешнего экрана случайно вырвать вилку гораздо легче. Легче её и погнуть или сместить контакты. Также вилка не столь основательно сидит в розетке — бывшие в употреблении экземпляры известны своей ненадёжностью. Их часто достаточно слегка подтолкнуть, и контакт нарушается.
Изменено пользователем tilarids
вот вот, мне тоже интересно, с чего это не потянут?
ан нет, все таки есть затыка небольшая - усь расчитан на 8 ом, колонки 4 ома. Немного перегруз получацца на усилитель то... Но! Наша отечественная промышленность делала все с ох...нно большим запасом прочности, так что тут мы получим довольно таки не хилую мощность на 4 омной нагрузке. Ватт 20 вноминале на канал думаю вылезет, что при честных 20 довольно не хило. Не забываем опять же что в номинале с90 всего 35 ватт. Про запас. Вега 109 в свое время работала на на 15 ваттные 4 омные колонки почти не греясь, после добавления в параллель еще пары таких колонок (ну не знамо было, что так делать не желательно) - усь лишь слега нагревался, и пахал без проблем на 2 омную нагрузку. Умели наши все таки в свое время фигачить неубиваемые штуки))))))
Вега 10У-120С у меня был такой усил, и он 4 Ом, он еле еле раскачивал колонки от Виктория-001-стерео, что уж говорить о s90 ...
усиль этот "нч-частоты тупо колеблет без звука", как буд-то мощно но это не так ;)
Изменено пользователем Пупок
Да щаз. У нас до сих пор продаются, и на вид вполне новые :)
:D Может стоит задуматься над его исправностью, вместо того, чтобы сочинять?
