Lyserk Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Всех приветствую! Проблема такая. В сабе постоянный гул, даже когда подключен только к питанию, без колонок. В колонках после подключения слышно шипение. При прослушивании музыки не сильно заметно, но если музыка не играет то доставляет. На 4 фото какая-то жидкость под кондёром идёт. Как я понимаю потёк электролит и гул скорее всего из-за него идёт. Если так, то мне нужно перепаивать на конденсатор такой же ёмкости или можно больше? Изменено 10 июля, 2015 пользователем Lyserk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 1. Это не из кондера, а просто китайский соплеклей. 2. Припаивайте самый большой, какой влезет. Кстати, возможно что придется перепаивать еще несколько. Что за микра? 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyserk Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 А вообще большой конденсатор он за что отвечает и можно ли заменить все кондёры, например на танталовые или некоторые заменить на те, что в мат. платах ставят? Микросхему даже не знаю как определить, саб покупали ещё в 2000, но потом через 2 года сдохли колонки и саб убрали...до 2015 И в чём разница между большими и малыми кондёрами? Я видел такой же ёмкости и напряжения, но он раза в 3 меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Прочтите и напишите здесь в теме что написано на корпусе микросхемы. Она находится между самым большим электролитическим конденсатором и радиатором...а если ещё точнее, то прикручена к радиатору. Изменено 10 июля, 2015 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyserk Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Philips TDA1519C (потом ещё идёт N1D5W8 HSH0130 3) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Понятно...Это или два канала сателитов, либо канал сабвуфера "мостом". Скорее второе... А какая микросхема под флажком по другую сторону конденсатора? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyserk Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Флажок к ней приклеен сильно+отпаивать надо с другой стороны...это очень важно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Важно...и в первую очередь для Вас! Любому из специалистов на форуме оно не обязательно...Была бы эта плата в руках - пол часа с перекуром. По даташиту (описанию) микросхем, можно восстановить принципиальную схему. Имея принципиальную схему перед глазами можно сказать Вам, где, что и в какой точке нужно проверить, измерить... Вот примерная схема усилителя сабвуферного канала (вторая): http://www.learningelectronics.net/circuits/11w-stereo22w-mono-power-amp-using.html Для начала, измерьте напряжение на большом конденсаторе. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyserk Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Напряжение около 16. Микруха под флажком UTC oc02 TEA2025. Капец короче, как я понял из гугла это усилитель и он греется до кипятка..видимо сгорел( Можно ли поставить усилитель какой-нибудь другой? Изменено 10 июля, 2015 пользователем Lyserk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 А как же музыка играет? Лучше начни с подстановки этого большого конденсатора. На меньшие по габаритам при тех же параметрах и надежды меньше. Можешь даже впараллель такой же припаять на время. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Ищите в и-нете даташит на эту микросхему... Судя по вот этому ...В колонках после подключения слышно шипение. При прослушивании музыки не сильно заметно, но если музыка не играет то доставляет. Сателиты условно работают...Без радиатора эту микросхему не стоит использовать 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyserk Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Микруха уже 1 раз задымилась, чую сдохла Что-то почитал по ней, предлагают аналоги типа LA4182, LA4183. А вообще как правильно понять, какая микруха подойдёт? Извиняюсь, в электротехнике не сильно соображаю( А как же музыка играет? Лучше начни с подстановки этого большого конденсатора. На меньшие по габаритам при тех же параметрах и надежды меньше. Можешь даже впараллель такой же припаять на время. А вообще по напряжению и ёмкости есть какие ограничения, а то поставлю ёмкость под 10000... Изменено 10 июля, 2015 пользователем Lyserk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Не стоит, немного больше не повредит, а напряжение НЕ МЕНЬШЕ. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyserk Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Не стоит, немного больше не повредит, а напряжение НЕ МЕНЬШЕ. Т.е. как я понял можно где-то в пределах 5000-6000, с напряжением 25-50. А есть разница какой тип кондёра ставить? Изменено 10 июля, 2015 пользователем Lyserk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Ёмкость/напряжение побоку? Выбор тут невелик - элекролитический. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyserk Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Благодарю за советы...осталось только определиться какую микруху ставить...если не трудно можете подсказать я могу поставить TDA 7294? Изменено 10 июля, 2015 пользователем Lyserk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Нет. Смотрите даташиты, сверяйте... Изменено 10 июля, 2015 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyserk Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) Такой вопрос, сравнил даташит TEA2025 и LA4558. Я правильно понимаю, что нужно смотреть Эквивалетную блок-схему и характеристики микрухи? По ним посмотрел - подходят, 4558 даже чуть получше, внешне отличаются ножки на землю у 2025 их две, у 4558 одна. И ещё, на полной схеме написано например, что при стерео на ножке выхода необходима ёмкость 470 мкФ..это значит минимальное значение необходимое для работы? LA4558.pdf TEA2025.pdf Изменено 11 июля, 2015 пользователем Lyserk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Если Вас не смущает полное отличие в ножках, разводке, обвязке, то...Не ужели такая большая проблема найти 2025?! 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Такой вопрос, сравнил даташит TEA2025 и LA4558. Караул! Саттелиты поют? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyserk Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) Если Вас не смущает полное отличие в ножках, разводке, обвязке, то...Не ужели такая большая проблема найти 2025?! 2025 под заказ будет через 2 недели, а 4558 будет через неделю! Т.е. 4558 вообще не подходит и работать не будет? Петь пока нечему, 2025 у меня сгорел, пока заказал 4558, но как я понял перебор... Может кто-нибудь, пожалуйста, объяснить на что в общем нужно обращать внимание при сравнении даташитов? Изменено 11 июля, 2015 пользователем Lyserk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 На всё. Т.е. 4558 вообще не подходит и работать не будет? Будет при полной переделке и перетрассировке. Нельзя как кубики менять одно на другое. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyserk Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Да уж ...надо будет 4183 спросить, его как проверенный аналог предлагали! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Обстановка ухудшается... Сперва саб гудел, а сателлиты пели, теперь они сгорели, а саба совсем не слышно... Советую отдать всё это в ремонт. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) "...Может кто-нибудь, пожалуйста, объяснить на что в общем нужно обращать внимание при сравнении даташитов?..." - внимание обратить нужно на то, что полный "0" полез в аппарат ... а этому должно было предшествовать многолетнее обучение АЗАМ электроники, поскольку такие вопросы при вскрытом аппарате - не задаются! Изменено 12 июля, 2015 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
