Помогите).самодельная Магнитола
Очень прошу у вас помощи .Хочется спаять небольшую автомагнитолу чтобы работала только от флешки.Мощность особо не важна-главное чтобы в салоне хорошо слышно было при езде) :dance2: Может у кого есть мысли или даже схема?
Из исходных запчастей имеется:
1.Старый черно белый телевизор.(также есть сгоревший цветной ЭЛТ телевизор)
2.FM-модулятор
3.Колонки компьютерные Genius
Изменено пользователем tihon4306
У колонок цифровое обозначение ( модель) имеется ?
В телевизорах УНЧ скорее всего на К174УН7. Схем в нете навалом.
Выяснить, на каких ножках процессора модулятора имеются сигналы НЧ звука ( каналы L и R ).
Подсоединить их на вход УНЧ.
"...Хочется спаять небольшую автомагнитолу чтобы работала только от флешки..." - и "флешкочитатель" ты собрался сам делать?
"...Из исходных запчастей имеется..." - пойди туда - не знаю куда ...
Ваяй-паяй ... :)
KRAB - у него автомобильный модулятор флешки читает. Всё нормально, только в наши дни
такое магнитолостроительство мазохизмом попахивает.
"...у него автомобильный модулятор флешки читает..."- про то, что он работает я нигде не прочитал! :) А если так - то что мешает прямо с него подать сигнал в "...Колонки компьютерные Genius ..." ?!
Может, те колонки у него на TDA2822? Я чего и спрашиваю про модель. Для машины К174УН7
будет гораздо гораздее.
Ну наверное, по ватту на канал.
Помнится я в детстве, ещё паял автомагнитолу с протягой от Кометы 225, с моторчиком 12-ти вольтовым, и с самодельным мостовым усилителем на 818-819-х транзисторах.
Так там по 18 ватт на канал было.
Прикольная штука получилась. От козы защиту не делал, так и гавкнула. Но пела знатно.
Сейчас микросхемы есть. TDA1557, и деталей не нужно.
В Радиохобби за прошлые года была схема " Несжигаемый УНЧ автомагнитолы". http://xn--80ajaba6a...omagnitoly.html
Специально для клиентофф - любителей экспериментировать с проводами и динамиками.
Ну это же не мост?
Сейчас купил микру за 100 рублей, и достаточно. :crazy:
Там все защиты присутствуют. :yes:
А, ещё радиатор нужен- ещё 100 рублей.
Genius SP-F120 Схема подобных колонок где то была,пока не могу найти
Ваяй-паяй ... :)
Флешкочитатель предположительно будет FM модулятор))
Всем спасибо за ответы.Конечно затея дурацкая,но я исхожу из того что есть чтобы была хотя бы какая никакая музыка в машине. B)
другу подвернулась "четверка" без музыки. сначала я "слепил" ему на скорую руку ему усилитель на TDA7057 (что было в наличии), а потом подумал - а может лучше поставить магнитолу кассетную? у него в гараже оказалась ушатанная магнитола КЕНВУД, а у меня стоит ЯУЗА-220, записал кучу кассет. перебрал механику и поставили ее - не всё так плохо, частотная характеристика далека от идеала (от 35-40Гц до 14-15кГц на ферруме), но как оказалось больше не надо. а с помощью радио ловить сигнал с ФМ-модулятора. там обычный усилитель на TDA7386 - квадро, по 20 с чем-то ватт на 4Ома
и что самое главное - такие магнитолы отдают за так, их легко найти. можно купить б/у сразу с флешкой, я находил за 250р. или у вас всё так туго?
с уважением, Юрий.
Да за так их отдавали пока не появились дешёвые FM- модуляторы, могущие читать флешки большого обьёма.
Сейчас эти магнитолы снова в почёте. :yes: А у меня например везде - в гараже, на работе, в машине, на велосипеде , и дома - просто усилители с колонками, и
с входным шнуром с mini-jack 3.5 mm. И смартфон андроидный с micro SD 32 Gb в кармане . И получается ,что любимая музыка всегда
с собой, и аудиокниги , и радио FM, и интернет- радио тоже. :thank_you2:И игрушки типа RealDrum тоже .
Genius SP-F120
Забудь о их применении в машине. 2 х 1 Ватт - это просто смех.
Кассетные на свалку выкидывают.
И....аты и выкидывают. Магнитола хорошей марки из 1990-х годов покрывает насчёт приёма на FM любую
современную китае-корееобразную USB-SD совместимую поделку, как бык овцу! У меня невзрачная магнитолка
'OPEL SC202" ( 'Blaupunkt" внутри) принимает такие станции на FM , что всяким "Пролоджам" и "Пиянерам" и близко не видны.
P.S. Какая с..а минуснула мой верхний пост ? Что там не соответствует истине ?
Спасибо за совет )Попробую поискать)
А магнитолу не вариант поставить? Кассетные и дисковые так просто на свалку выкидывают.
Незнаю где это на свалку выкидывают,у нас если даже не нужен все равно дома в сарайчике будет лежать)
может дешевле на алиэкспресс купить за 300р модуль с пультом? там и фм и от флешки
Алиэкспресс до меня не доедет)
сейчас магнитола с усб стоит от 10 долларов НОВАЯ
в корпусе, с усилителем 4х50?, с эквалайзером, с тюнером и т.д.
начинающий любитель ничего путного для авто не спаяет.
на столе может и будет работать, но в авто...
з.ы. или все-таки импортозамещение?
Изменено пользователем peresolyak
Ну если только на отечественных транзисторах? :crazy:
И ни каких микропроцессоров! ЛПМ только :yes: от советского магнитофона.
