Lm78L12 Или Стабилизатор На Tl431+Транзистор
Vascom
Что лучше с точки зрения стабилизации напряжения: lm78l12 или tl431a+транзистор (например bc337)?
В частности в стабилизаторе напряжения питания антенного усилителя (то есть напряжение после обычного трансформатора, моста и конденсатора). Осциллографа нет, поэтому спрашиваю теоретически или кто проверить может.
Изменено пользователем Vascom
А если бы он был, то что бы он тебе дал в плане оценки степени стабилизации..?
Поинтересуйся, в Гугле, чем люди без осциллографов стабилизируют питание антенных усилителей и сделай так же :)
Изменено пользователем ыфыф
С точки зрения стабилизации питания антенного усилителя - без разницы. С точки зрения надежности работы - LM (в ней хотя бы защиты существуют).
На качество сигнала от обычной антенны больше влияние оказывают шумы эфира, чем возможные шумы питания, поэтому туда можно использовать источники питания попроще.
Практика показывает, что стабилизатор лучше регулируемый 6-12 В примерно, что позволяет поймать оптимальный режим работы усилителя.
Ну у меня и так хорошо цифровое ТВ на антенну с таким усилителем ловится (там LM78l12). Хотя видел в интернете в статьях про усилители, что шумы БП как раз важны.
Vascom, я чего-то не понимаю???
Вы, уже не начинающий, задаёте такие вопросы???
Что именно тревожит Вас, какие трудности??.
Честно, я не могу понять, что вдруг случилось?
Более толково изъясните свои трудности!
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
