Босяцкое Устройство Для Зачистки Проводов (Мгтф И Ко)
Почти собрался покупать фирменную зачищалку кабеля за $40. Но что-то стало печально, что такая в принципе простая фиговина стоит $40.
Ну и намастерил.
Берём старую китайскую ногтерезку:
Разбираем:
Пропиливаем квадратным надфилем под нужный размер:
Собираем обратно и пользуемся. Я сделал под разные сечения - две прорези. По ощущениям можно 3 или даже 4.
Это наверное для очень бедных...
550 рублей в магазине стоит зачистка нормальная на 7 диаметров
Простенько и со вкусом. Респект. А как насчет долговечности? Или этот параметр оценивать еще рано?
mail_robot, ну если мне реже, чем пару раз в месяц такой инструмент нужен, то вполне покатит, как "для бедных".
Ага, а мгтф 0.07 возьмёт эта из магазина за 550р? В них и 0.20 не всегда есть.
Нагретый нихром возьмет все.
Делаете ручку типа выжигателя с небольшой петлей нихрома. Питаете от нескольких вольт. Раскаленный нихром плавит даже фторопластовую изоляцию МГТФ. Получается ровно и аккуратно. Так же хорошо зачищает провода с шелковой изоляцией (обрез не "пушится"). В добавок ко всему, такой метод позволяет зачищать провода без мелких надрезов.
Такая тема, мне кажется, на всех форумах есть. Выжигать хорошо с вентиляцией и когда надо много. А когда дома и от раза к разу - самое то что-нибудь попроще.
Раскаленный нихром плавит даже фторопласт изоляцию .
1 - блок питания для нихрома....
2 - сомнительно как то для фторопласта, что он его отрезает (ОТЖИГАЕТ)
надо будет попробовать сделать отрезчик для фторопласта
а за "Устройство Для Зачистки Проводов" = спасибо.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Подскажите кто в курсе.. А если фторопластовую изоляцию МГТФ обжигать всё же наверняка там остаются какие-нибудь продукты горения . Насколько они помешают качественно облудить ? Достаточным ли будет окунуть в спирто-канифольный расствор , или необходимы какие--то мероприятия по очистке?
Вот топик с выжигалкой с easyelectronics а вот подобная моей зачищалка, тоже говорят с военного завода.
Изменено пользователем crea7or
Все это хорошо. Но вот перегретый (обожженный) медный провод становится намного мягче необожженного, легче ломается при многократных перегибах. Заметил это давно и подтверждение получил буквально на днях, при ремонте утюга, с сильно искрившим и подгоравшим одним из контактов. Перегретый многожильный медный провод буквально "сыпется".
Так что обжигалка - "палка о двух концах": нет надсечек жилок, но сами жилки становятся меньшей прочности.
Если бы это было так, то на оборонке прикрыли бы сразу! тысячами приходилось делать перемычки и ни разу не замечал обожженной меди, а лупа была инструмент №1.
Сергей.
Все верно, я с такой штукой тоже на оборонке впервые встретился. В месте касания нихрома и меди, первый резко остывает, поэтому перегрева меди не происходит.
Насчет БП для обжигалки... Сколько их на рабочем месте было!!! Да и на пульте для паяльника делались несколько отводов для "паяльной периферии". Если память не изменяет, для обжигалки выводилось около 4-6В переменки.
Эффект перегрева медных жил обжигалкой есть.Но после 20-30 зачищенных проводков перегрев устраняется.Приходит так называемый ОПЫТ!
Обычная зажигалка на 1-2 секунды и нет обожжённой меди и прочего, зачем изобретать велосипед? Обжигалка с нихромом делает тоже самое только занимает место и требует БП.
Я при монтаже "на месте" при небольших количествах точек зачистки кусачками пользуюсь.За всю жизнь я этого МГТФа столько начистил,что грех не "чувствовать" момент отрыва изоляции.Не допуская подреза меди.На пробу кусок зачистишь и дальше проще.А вот когда ситуация заставляет заготовить много (штук 200 и более) проводов определённых размеров с зачищенными облуженными концами,то обжигалка и ванна с припоем по времени значительно выигрывают в остальных способах.Не зря выше за "оборонку" писали.На заводах так и зачищают.Помимо ручных обжигалок существуют настольные.(я себе такую соорудил,Ванну с припоем тоже. :moil:)Очень удобная вещь. Когда пучок на заготовки обжигаешь.В одну руку пучок,другой МГТФом по нихрому елозишь.
Более того,при необходимости заготовки большого количества коротких (10-100) мм проводков,в такую настольную конструкцию ставиться 2 нити на нужном расстоянии.Удобнее и быстрее только специальный станок для зачистки проводов.Но он гораздо дороже 40$.
На всех форумах пишут про обязательную вытяжку при использовании обжига МГТФ. Всё же там мало чего полезного выделяется. Фторопласт это та ещё гадость.
Простенько и удобненько ёю провод под напряжением зачищать :)
Хорошая мысля приходит опосля!
