Ремонт Регулятора Уровня Входного Сигнала Усилителя Kicx Kap 45
Corvett
Есь усилитель Kiks KAP 45. Подключил сабвуфер мостом. Саб постоянно фонит, даже при выключенном звуке (магнитола включена, но громкость на нуле). При беглом осмотре выяснил, что проблема в регуляторе уровня входного сигнала "Level" (см. на фото). Когда его задеваю (тем более если поворачиваю) саб вообще с ума сходит. Можно ли его как-то отремонтировать или заменить без определенных навыков?
Спец у нас в городе только один и с очень плохой репутацией. Сам ему отдавал телефон в ремонт. После него технику только выбрасывать :(
тут без исходность, иль вези к хорошему мастеру, иль до ломаешь сам, обижаться не надо, осилить замену ты врядли сможешь.
Да какие обиды? Просто со специалистами у нас туго :( Какие есть - могут вместо нормальных деталей фуфло воткнуть и с ремонтом тянуть пол года.
а потом окажется!!! дело не в нем :) , а в коммутации ...
Да не, не думаю :)
