Турботаймер Для Авто
CLASSIK
Более экономичный вариант схемы - реле включается на заданное время только после выключения зажигания. Диоды можно использовать любые кремниевые, подходящие по току и напряжению например вместо IN4148 можно Д220, а вместо IN4007 можно даже Д226(буква любая) если их размер не смущает. Стабилитрон можно КС133А или другой на напряжение стабилизации 3-3,3V
Изменено пользователем algit
В материнке практически все полевики те что нужно.На биполярном, слишком большая емкость получается.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
КП307Е n-канальный полевик.
Mahno в вашей схеме, как и в предложенных мной выше, реле сработает сразу после включения зажигания и будет в таком состоянии все время пока включено зажигание.
Если этот факт не главное тогда Простота- хорошо.. :) В автомобиле ввиду разных температурных условий резисторы желательно ставить не больше 1мОм
Емкость параллельно ему исключит любые помехи,а сырость внутри реле обычно не наблюдается,именно туда и предлагаю всунуть эти 5 элементов,навесным монтажём.
Схеама №51 сработает на короткое время и скорей всего делалась для нажатия кнопки на какомнить навигаторе.
Это шутка? Или из-за интернета никогда не читали книги Н.А. Дробницы? :unknw:
По времени срабатывания эта схема почти как ваша #52, нужно только незначительно увеличить емкость С1 потому что увеличивать сопротивление R2 для эксплуатации в атомобиле нежелательно.
Схема поста #51 работает по принципу: разряд кондера С1 через резисторы R1 - R2 при выключении зажигания.
Цитата
Требуется задержка выключения питания электромагнитного клапана подачи топлива ( и как следствие отключение подачи топлива после того как обесточили клапан) после того как выключили зажигание. Задержка 50сек.... лучше конечно 120 сек.
Электроклапан при включении зажигания лучше пусть будет запитан по штатной электросхеме - так даже надежнее. После выключения зажигания срабатывает реле К1 и электроклапан сразу запитывается через замкнутые контакты К1.1 на время выдержки Тсек.
8 схема все так же не запустилась. Без кондера. При этом идет в режиме покоя нагрев транзистора. Руки опускаются не могу в ключевом режиме заставить работать. Померял сопротивление другого реле автомобильного 730 ом. При этом у вентилятора сопоотивление 630 ком.....вот и думаю где собака порылась.
перепаял транзистор на новый при отключенном питании базы на коллекторе 12 вольт. При подключенной базе 7 вольт. С текущими номиналами.
Меряю мультиком цифровым.
Реле 12 вольт 30 ампер
Померял рэс 10 сопоотивление обмотки 4.58 ком как и указано в допусках паспорта...
Поставил рэс 10 в коллектор.
База отключенна коллектор 12 в нагрева нет
База включенна коллектор 7 вольт транзистор греется.
Изменено пользователем CLASSIK
Я мерил сопротивление автомобильного реле оно 73 Ом. Судя по вашим измерениям можно предположить, что вы меряете стрелочным прибором и смотрите не по той шкале.
Автомобильных реле с сопротивлением обмотки 730 Ом (12/730=0.0164) и током 16 мА что то не встречал.. Вы ставите реле с током потребления 164мА в схему с максимально допустимым током перехода К-Э транзистора КТ3102 100мА
Здесь "собака и зарыта".
Повторял, повторяю и буду повторять: "Простота - хуже воровства"!
Было несколько свободных минут. Подумкал и составил схему "по фэншую".
Время выдержки не зависит от длительности подачи напряжения от ключа. С конденсатором 0,22 мкф время выдержки составляет 240 мс, т.е. для 120 с достаточно будет конденсатора на 100 мкф.
Если кто захочет поиграться с файлом в Мультисиме (13-й версии), файл симуляции - в аттаче.
На первый взгляд схема УХ, какая сложная, но на самом деле она состоит из нескольких известных узлов, которые можно настраивать каждый сам по себе. Транзистор Q3 желательно поставить составным, тогда диод VD4 не понадобится.
Турботаймер.rar
Полёт фантазии,однако :umnik2:
При таком количестве деталей сам Попов велит перейти на интегральные таймеры.
Ошибка в монтаже,не иначе.Собирай теперь мою,я даже картинкой нарисовал,чтобы цоколёвку не попутал.
Та там негде ошибаться цоколевку 10 раз проверил. В монтаже тоже... возмлжно с нагрузкой проблема. Полевик куплю попробую Вашу. Потом ту большую :-)
Да, Вы правы. Надо упрощать. Зато "щелкает" - любо-дорого наблюдать.
А добавились ВСЕГО два транзистора (подойдут от материнок) и 4 резистора.
Можно использовать схему одновибратора на К561ЛА7 и транзисторный ключь на включение реле. Время задающий резистор запараллелить диодом для быстрой разрядки кондёра.Минимум деталей. Параллельно обмотке реле встречно полярности диод.Кондесатор желательно танталовый.Только я не понял зачем эта прибомбаска нужна в авто. Если её штатно не поставили, то зачем нужо клапан держать открытым без зажигания?
Изменено пользователем APB
Нам бы схемку, аль чертеж -
мы б затеяли вертёж...
А так, на словах - один трёп.
Определитесь с нагрузкой. На фото реле автомобильное с сопротивлением обмотки 73 Ом (В посте #44 ошибся. резистор с обмотки реле не удален)
Вам желательно использовать реле примерно такие как на Фото (что размером поменьше) с обмоткой на 12В и сопротивлением обмотки не менее 300 Ом, а с помощью их коммутировать автомобильные реле и др. -так дешевле и в вашем случае скорее всего надежнее.
Турботаймер устанавливают на автомобили с турбированным двигателем и служит для продления срока службы турбины автомобиля. Турбина подключена к системе смазки двигателя и смазывается под давлением.
После выключения зажигания турботаймер поддерживает работу двигателя на холостых оборотах в течении 1-3 минут, этого времени достаточно, чтобы обороты турбины и ее температура снизились до безопасного уровня.
Турботаймер имеет смысл включать только в том случае, если двигатель работал под нагрузкой и ротор турбокомпрессора развил обороты выше средних - если сразу после этого заглушить двигатель- прекращается подача смазки на турбину и это резко сокращает срок ее службы.
Также в схеме таймера должна быть возможность экстренной остановки двигателя на случай нештатной ситуации.
P.S. С турботаймером все не так просто как может показаться на первый взгляд..
Это все понятно.Но выключив зажигание движок заглохнет. Второе ,от машины не уйдеш, т.к. нужно запереть. А нажав кнопку на брелке имобилайзер сработает.Проще когда встал на парковку подождать минуту пока движок поработает на холостых и турбина остановмтся. У соседа Шкода Ети с турбо, так он не ждет.Говорит,что в сервисе сказали, что это выдумки народные. Да и по логике пока паркуишся турбина снижает обороты. Редко когда с галопа тормозиш и бежиш из машины.
Спасбо за ответ.
