Реле В Multisim 13
Сделал схему с использованием реле, но светодиоды почему-то не горят. Может кто знает почему и еще, почему такой странный реле в мультистиме
Странно. Таких изображений реле в Мультисиме до сих пор не встречал. Вот такими всегда пользовался (К1):
Видимо, зависит от версий пакета библиотек в составе инсталлятора. У меня тоже все реле кружочками и палочками, как у ТС. (v12.0.1).
  • 2 года спустя...
В 21.08.2015 в 12:23, Falconist сказал:
 а здесь какая версия мультисима?
где можно найти такое реле в мультисиме 14 ? или в какой версии?
Нашел, в чем причина. Нужно в меню Options - Global Options переключить стандарт отображения символов на IEC вместо ANSI. Делать это надо до составления схемы, ранее размещённые компоненты остануться в предыдущем виде. Заодно и резисторы принимают привычный вид, может ещё что-то.
50 минут назад, Dr. West сказал:
Про стандарты поговорили, а человеку так и не подсказали как правильно нужно включить светодиоды.:acute:
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Тот человек два с лишним года назад уже все понял и свалил. Или не понял и все равно  свалил.
Добрый день.Хочу подключить звук из одного смартфона в другой из выхода для наушников, исполюзуя разделитель сигнала на наушники и микрофон. С наушников сигнал должен войти от одного телефона в другой телефон в разделенный вход микрофона и с этого телефона так же из выхода на наушники кабель должен войти во второй ,в выход для микрофона. Возможно ли получить качественный сигнал используя Вашу программу ? Спасибо.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
