Подружить Мини-Камеру И Тфт-Экран
Kerner
Приветствую!задумал младшему брату на ДР сделать бюджетный прибор ночного видения, а именно:китайскую мини-ик-видеокамеру подружить с маленьким 2.2 тфт экранчиком от сотового телефона, а рядом прикрепить Ик-светодиод, который будет освещать пространство для камеры и все это засунуть в трубку, чтобы получился такой переносной окуляр ну и подключить к батарейке типа крона. Только вот в электронике не разбираюсь. Скажите, пожалуйста, можно ли подключить вот такую камеру:
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Mini-Pinhole-Wireless-Infrared-Camera-Video-Audio-Color-Security-Video-To-Better/32226912831.html
к вот такому экрану:
http://ru.aliexpress.com/item/2-2-inch-28P-262K-65K-TFT-LCD-Display-Screen-COG-LGDP4525B-Drive-IC-8Bit-Parallel/32359537348.html
и если да, то как это сделать, учитывая то, что камера работает от 9 В, а экран расчитан на 3.5-5 В напряжение?Видеовыход с камеры,как я понял, должен быть тоже 3.5 В. Паять немного умею, нужна информация по подключению. Детали эти еще не заказывал, т.к не знаю, возможно ли это
И не заказывайте - не выйдет.
По какой причине? Как можно решить проблему? Если вместо экрана взять видоискатель от цифровой камеры, такой:
Как думаете?
От с таким монитором получится
http://ru.aliexpress...2320658319.html
Это я знаю, но не то что нужно. Потому что планируется прибор ночного видения типа наглазника.
Изменено пользователем Kerner
Это обычный обтюратор с линзой. К электронике никак не относится.
Да, уже понял, не то показал. Находил когда-то именно видоискатели от цифровой видеокамеры там, они так же выглядят. В общем, сам цифровой экран, на котором видно, что снимаешь
В Вашем случае планирование, как фанера над Парижем гарантировано .
Вы не сделаете ничего полезного. Что бы их "подружить" нужен "переходик". Довольно сложное устройство которое нужно ещё и разработать.
Старый (аналоговый на микро ЭЛТ) видоискатель подсоединить легче, но не настолько, что бы Вы справились сами , а кто то Вам помог за символическую награду
Нужно тратить своё время да и не факт, что Вы как и многие до Вас не остынете к идее ,поняв насколько это сложно без основ лезть туда , где сам нибельмеса.
Kerner, сделайте такой - http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=21&t=717
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Так.. Понятно, значит с этой камерой не получится, потому что аналоговая, я по незнанию не туда залез. Но если взять цифровую камеру? например маленькую usb-камеру или маленькую камеру для аэросъемки с беспилотников, к ним еще идут радиомодули для передачи изображения.
Или вот еще, если взять камеру от телефона? Вот такую
http://ru.aliexpress.com/item/100-Original-Genuine-For-SAMSUNG-GALAXY-S4-I9505-Rear-Flex-cable-Module-for-Back-Rear-Camera/32397135237.html
Не ругайтесь, если я много глупостей пишу :)
Так что насчет использования цифровой камеры от телефона для экранчика , который тоже скорее всего от телефона? Вообще, возможно без самого процессора телефонного?
Проще взять недорого бэушную мини DV камеру и присобачить к ней ИК прожектор. Опционально - запись похождений. Дальнобойность системы будет определяться радиусом подсветки.
Полноценного ПНВ из этой затеи всё равно не получится.
либо придётся свою оптику колхозить , что бы дисплеи работали как видоискатели. Иначе в темноте очень не удобно пялиться в яркий экран.
А это смотря для каких целей использовать. Стандартная подсветка ночных видеокамер позволяет до 80 метров в глубь пространство освещать .
Например для охоты вполне достаточно.
Для войны - не всегда. Благо прибор активный , его прожектор можно на любой мобильник "поймать" ещё до того как пользователь разглядит что то своим "ночником"
А уж для детских забав такой колхоз выше крыши.
Многие камеры имеют "на борту" также и ЧБ видоискатель. Штатный экран при этом может быть убран и не мешает.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
