sashatim Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 help Инверсия переменого сигнала. Народ-специ и не только нужна критика чтобы максимально упрастить схему указанного выше. Может чего добавить надо или есть что-то лишние. вкрацие : есть напруга от +12 до +19V зависит от нагрузки(причём может плавать) есть входной сигнал регулируется от 0 до +3V (вернее наоборот от +3V до 0V так правильнее будет) на выходе надо получить обратность 0 до +4V ой как запутанно получилось, ну вообщем на схеме всё отмеченно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Боюсь, придётся рисовать новую схему. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Инвертирующий усилитель на ОУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Григорий Т. Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Но для начала, было бы не плохо знать, для чего это нужно. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Невозможно. Напряжение насыщения еще никто не отменил. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 На схеме нацарапано 0-4В, в ТЗ указано 12-19В. Автор, вы уж определитесь. К тому же не понятно переменка или постоянка. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 12-19 это питание Транз где-то на 0,8 вольта откроется на максимум и посадит выход на землю. Биполярные транзисторы надо рассчитывать, исходя из тока, тогда приблизительно получим, что через базу течет при 3 В ток 2 мА, считая усиление 50, имеем 100 мА в коллекторе, что эквивалентно напряжению на резике коллекторной цепи 3 кВ! Операционный усилитель, как тут говорилось, должен помочь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Уточним: 3В на входе = 0В на выходе, 0В на входе = 4В на выходе. Правильно? 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profus Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Решить поставленную задачу по Вашим условиям,точно, не возможно.Одно из приближенных решений представлено на рисунке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashatim Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Уточним: 3В на входе = 0В на выходе, 0В на входе = 4В на выходе. Правильно? да вы правильно поняли. наприжения примерные! Товарищам которые тут спрашивали про переменный ток:а разве в схеме не понятно что его там нет??? да и вообще думаю может чего-нибудь типа 7805 воткнуть в питание, может постабильнее будет. Боюсь, придётся рисовать новую схему. А есть предложения? я ещё полный нуб в этом вот и хочу разобраться Но для начала, было бы не плохо знать, для чего это нужно. питание нескольких светодиодов(3-8) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Если для питания светодиодов, то сначала разберитесь с вот этим: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashatim Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Решить поставленную задачу по Вашим условиям,точно, не возможно.Одно из приближенных решений представлено на рисунке. Спасибо, единственный кто хоть что-то предложил а не умничал. а R1 можно выкинуть? оно управляеться из вне и независит от него и не совсем понятна связка D2 R5 похоже на защиту, но не ругайтесь я ещё нуб в этом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profus Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 (изменено) Выбрасывать ничего не нужно.С помощью R1 выставляется начальный ток базы,при котором транзистор начинает открываться/закрываться .Цепочка D2,R5 нужна для получения выходных напряжений 0 - 4 В. Для того ,что бы получить правильное решение задачи,необходимо тщательно,правильно и полно сформулировать условия необходимые для ее решения... Попробуйте своими словами объяснить откуда приходит входной сигнал и как будет использоваться выходной ,что Вы хотите получить в конечном результате.Возможно найдутся множество решений и Вам останется выбрать только наиболее подходящие... Если нужна схема для управления светодиодами,укажите способ их включения(параллельное/ последовательное),характеристики (марка)светодиода,характеристики источника питания,который планируете использовать,нужна ли плавная регулировка яркости... Изменено 8 сентября, 2015 пользователем profus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashatim Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 (изменено) Если для питания светодиодов, то сначала разберитесь с вот этим: http://forum.cxem.ne...2 Спасибо интересная статейка правда пока тежеловата для меня, но будем осваивать Народ вы только сильно незаморачивайтесь это просто эксперементы для себя, Но всёравно всем кто реально помог большое спасибо и за статью и за схему человека который не понял что я хочу но предложил варианты решения моей задачи Выбрасывать ничего не нужно.С помощью R1 выставляется начальный ток базы,при котором транзистор начинает открываться/закрываться .Цепочка А 7808 справиться с +19v на выходе будут стабильные 8V? да и ещё если не трудно можно эту схему где-нибудь разжевать подробно(если не трудно) а простое копирование схемы не есть гуд надо понять её работу. Изменено 8 сентября, 2015 пользователем sashatim 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 7808 запросто справится с 19В. На сколько я помню, она берет до 40В. Понять принцип - дело благородное. Смотрим: http://yandex.ru/search/?lr=43&text=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC Да! Не забудьте посадитьт на радиатор 7808 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 R2 и R5 точно подобранные, чтобы получить пределы изменения выходного напряжения 4...0В при изменении входного 0...3В. Можно поставить подстроечники. ОУ можно использовать практически любой. Если использовать 358 или 324, то VD1 и R6 можно не ставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Сергей, вы не перестраховались? 2 компаратора и стабилитрон. Кстати, на сколько я понял, автору нужно линейное изменение напряжения. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashatim Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 R2 и R5 точно подобранные, чтобы получить пределы изменения выходного напряжения 4...0В при изменении входного 0...3В. Можно поставить подстроечники. ОУ можно использовать практически любой. Если использовать 358 или 324, то VD1 и R6 можно не ставить. Спасибо конечно, но что-то очень наварочено, может от этого растёт её эфективность 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashatim Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 (изменено) для чего нужна не помню как-то давно пытался в протеусе чего-то добиться а сейсас разбирался и наткнулся на неё захотелось вернутся и если не нужна уже выкинуть но попытаться собрать похоже была плавная регулировка нбольшой подсветки чегота на нескольких светодиодах собрать пытался из того что было под рукой а были маленькая кучкаа транзисторов, резисторов и кандюков микрух ни каких небыло и откуда взялись 19 вольт тоже не помню походе на блок питание от буки хотя могу ошибаться, ну ладно когда найду другие части тогда и пойму от чего она есть подозрение что подсветка у 16x лупы пытался сделать аплавная регулировка чтобы яркий свет не бил в глаза. да и вообще постараюсь найти начало этой схемы было-же от куда я её хотел сдёрнуть А вообще всем огромное спасибо кто помог но первый блин комом и летит в помойку, но тему не закрывайте я найду откуда её содрал и продолжу эксперементы если админы не против сергей-уфа спасибо и вам если найду или куплю lm358 то попробую и её собрать может понравиться и я сделаю плавное регулирование у лупы PS: А R2 с таким номиналом это очень серьёзно походу там и погрешности нет Изменено 8 сентября, 2015 пользователем sashatim 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Кстати, на сколько я понял, автору нужно линейное изменение напряжения. Автор сам ещё не знает, что ему нужно. Для светодиодов, плавно менять напряжение в этих пределах - чушь. И вообще, начинать нужно с закона Ома. 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashatim Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Кстати, на сколько я понял, автору нужно линейное изменение напряжения. Автор сам ещё не знает, что ему нужно. Для светодиодов, плавно менять напряжение в этих пределах - чушь. И вообще, начинать нужно с закона Ома. Крита принимается по поводу неправильности схемы, "а я тут самый умный" и не чего по делу не принимаю может вы и правы но не чего взамен не предложили!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Вам в №9 дали все, что нужно. Я вам дал ссылку на объяснение работы и расчет. Полагаю, этого достаточно. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 но не чего взамен не предложили!!! Врать не нужно. Самое правильное для вас начинать нужно с закона Ома. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashatim Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 но не чего взамен не предложили!!! Врать не нужно. Самое правильное для вас начинать нужно с закона Ома. Если я вас обидел то не обращайти внимания и просто игнорируйте эту тему, Ну а закон ома был на уроках физики в школе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 ...плавное регулирование у лупы Если целью всех этих телодвижений является именно процитированная задача, то средства ее достижения выбраны совершенно неверные.Подсветка для микшерного пульта Её схема (жуть, какая сложная!) И всех делов. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
