Доработка Приборной Панели Toyota Corolla 2014 Г.в.
Здравствуйте!
Имеется приборная панель Toyota Corolla (код детали 83800-F2780).
В ней отсутствует индикация круиз-контроля:
http://s020.radikal....ecda2c251f1.jpg
В виду нулевых знаний в электронике и больших амбиций, smd-светодиоды были тупо впаяны в соответствующие места, но, как не трудно догадаться - это не сработало.
Покурив форумы (в частности http://corolla-club....hp?t=56&page=21) было установлено, что данную проблему уже пытались решить. Некий товарищ участника того форума занялся прозвонкой цепей этих светодиодов по самой плате, с его слов там не хватает несколько резисторов, самих светодиодов))), и еще так называемого LED драйвера (микросхема выделена) и ее обвязки.
http://s019.radikal....97f3fd4dfa7.jpg
Если есть кто головастый и рукастый, способный довести описанное до работоспособности, готов оплатить работу такому человеку по разумному ценнику. Нахожусь в Москве.
Ну и слабая надежда, что может просто кто-нибудь поможет инструкцией как реализовать подобное.
Благодарю за внимание.
Можно и без драйвера обойтись одним или двумя резисторами за 50 копеек.
На первый взгляд,если так всё действительно просто,то работа может оказаться прибыльной и не затратной.
Сам долепи до кондиции.
Впаяй светодиод,впаяй резистор(надо посмотреть какой номинал стоит на работающих светодиодах)
И надо впаять микросхему - на первый взгляд она похожа на ULN2003-надо бы уточнить
Скажи на какую ножку идёт минус и плюс
- Если б я только соображал как.
- Светодиоды впаяны от ленты на SMD. Соседняя микросхема с маркировкой
BD8114F.
Куда в паять резисторы и как посмотреть какой номинал стоит на работающих светодиодах - не знаю.
Знаю только что индикаторы должны работать по инфе с CAN.
Лучше поискать толкового исполнителя.
- Чем собственно и занимаюсь -
...Если есть кто головастый и рукастый, способный довести описанное до работоспособности, готов оплатить работу такому человеку по разумному ценнику. Нахожусь в Москве.
Скорее всего надо доустанавливать на плату: - светодиоды; резисторы, конденсаторы (обвязка микросхемы BD8114F) и микросхему драйвер светодиодов: BD8114F (Rohm Semiconductor).
Документация на сайте Rohm на данную мк. сх. отсутствует. Видимо предоставляют по запросу.
Ищите документацию на данную мк. сх. или прозвнивайте обвязку той что установлена на плате. Включение скорее всего будет аналогичное.
ЗЫ. Т.к. данной мк.сх. нет в таких магазинах, как Digi-Key, Avnet, Mouser...то купить её будет сложно. Видимо Rohm Semiconductor её поставляет для фирм производящих автоэлектронику.
Изменено пользователем LSV
...то купить ее будет сложно
Тем не менее мне удалось заказать ее у китайцев. На счет конденсаторов как их вычислить какие и куда?
Покупка у китайцев - это лотерея. Пока Вам удалось заказать нечто - на чём будет написано BD8114F. И смущает, что мощные магазины её не продают. Велика вероятность получить фейк. Я бы не рискнул ставить нечто в автомобиль.
Попробуйте у китайцев запросить документацию на эту мк. сх. (если это нормальный продавец, то обычно помогает с документацией) или запросите у Rohm.
Можно посмотреть обвязку уже установленно мк. сх. BD8114F на плате приборной панели и по ней восстановите схему. Там немного элементов.
Делал нечто похожее на VOLVO, только там все без микрух, просто св.диоды и резюки. живу в 100км от Москвы на юг, по семферопольке в сторону Тулы.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
  • 5 месяцев спустя...
Ура! Вопрос, Слава Богу, решился.
Индикация круиза заработала.
Впаян второй LED-драйвер, соединен с имевшимся уже на плате. Восстановлены светодиоды индикации и их резисторы (по 1 кОм).
Панель пришлось шить дампом от от панели 83800-F2790, предварительно прописав в него родной пробег.
Но не все прошло гладко:
после установки прошитой панели сначала все заработало, а через некоторое время начала сбоить, - тахо, уровень топлива упали и не двигались, горела лампа пустого бака, индикатор ремня вместо моргания просто горел, LCD-дисплей показывал не всю инфу, на нажатие кнопки ODO/TRIP/DISP не было никакой реакции.
Проблема решилась сбросом клеммы с аккумулятора и пока больше не возникала. (Дай Бог, чтоб и не возникла).
Благодарю всех участников обсуждения!
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
