Полевой Транзистор = Симистор?
georgii-2
Открытому полевику пофиг полярность проходящего тока. Значит ли это, что открывая его импульсами, получится использовать его почти так же как и симистор? С меньшими потерями, естественно, ну и с другой, нужной для этого случая, формой импульсов - так?
А как Вы вообще себе представляете открыть полевик при одном напряжении и без закрытия канала изменить полярность?
Напряжение по любому через ноль пройдёт и канал закроется, но включенный в обратной полярности Вы полевик уже не откроете.
Поэтому не ой ли
Ладно, подождем более зрелых. Кто не сталкивался, прошу просто послушать. Управляющие импульсы несложно давать от отдельного, гальванически несвязанного источника, так же как и в некоторых случаях с симисторами.
Открытому да ,закрытому нет
Зато полевик полностью управляемый прибор в любой момент его можно как открыть так и закрыть ,в отличии от симистора
на рисунке ключ переменного тока
Изменено пользователем proba
Я думаю , что без Ваших удобрений (что Вы там курите) , до ответа никто не созреет.
Да усилители на ПП так и работают. На них подают сигнал гальванически не связанный с питанием самого усилителя и тот отпирает ПП.
Но чё то в обратной полярности никто не додумался в усь ставить транзисторы.
Додумались. В обратной полярности ток идет не через диод, а через канал. Потери и нагрев меньше.
Изменено пользователем georgii-2
Так это обычный полумост на транзисторах.
Так можно и биполярники и тиристоры включать (с двумя диодами) .
Из этой схемы совсем не следует , что полевик может работать в обратной проводимости.
Спасибо! Вот это подойдет! Все регулируется и потери меньше чем при симисторах!
Тему можно и закрыть на этом.
Большое спасибо!!!
Не правильно написал, это не полумост.
Просто полевик шунтированный диодом в обратой проводимости.
Ещё так электролиты к переменке подключают.
Из этого следует что как раз наоборот, полевику далеко не всё равно какой полярности ток через него протекает.
ЗЫ Выходит здесь недозрелый только автор топа :).
http://www.radiorada..._rectifier.html
"... Первая - наличие в полевом транзисторе внутреннего диода. Если на полевой транзистор подать напряжение обратной полярности, то откроется внутренний диод. При синхронной подаче на затвор транзистора относительно истока напряжения открывающей полярности достаточной величины открывается канал полевого транзистора, подключённый параллельно этому диоду. Так как сопротивление канала открытого полевого транзистора значительно меньше сопротивления открытого диода, практически весь ток потечёт по каналу..."
Для дозревания...
А до открытия канала ток будет течь через диод. А при напряжении сети,падение на диоде в 1 вольт на диоде погоды не сделает.У высоковольтных полевиков сопротивление канала достаточно большое.Так что полевики не панацея.А если коммутируемые токи больше 10 ампер,(разумеется напряжение-сетевое),то тиристору (симистору) альтернативы нет.По соотношению цена/потери/дубовость к перегрузкам.
Если выпилить внутренний диод, оторвать подложку от истока и собрать 4 шт. в один корпус, получится К547КП1
Мне надо 50А, а то и больше при 6В, с регулировкой. Что выбрать?
Кстати, вещь возможная?
Может как-то сжечь его?
А до открытия канала ток будет течь через диод...
В предложенной proba схемке - не потечет.
Если 50А, думаю форма синусоиды пофиг. Может включить полевик в диагональ моста?
Где диоды, там потери. Как раз и хочу их заменить полевиками, заодно и регулировку получить.
6 В 50А...
Гальваника?
...подождем более зрелых.
Напоминает старый анекдот:
Встречаются два пенсионера.
- Федя, ты опять куришь? Тебе же врачи запретили!
- Да я тут нашел одного, дал ему сто долларов - он и разрешил.
"... Если на полевой транзистор подать напряжение обратной полярности, то откроется внутренний диод. При синхронной подаче на затвор транзистора относительно истока напряжения открывающей полярности достаточной величины открывается канал полевого транзистора, подключённый параллельно этому диоду. Так как сопротивление канала открытого полевого транзистора значительно меньше сопротивления открытого диода, практически весь ток потечёт по каналу..."
Для дозревания...
Ага, наверное по этому в приведённой ссылке стоят два полевика встречно-последовательно и управляются сдвинутыми на 180 градусов импульсами...наверное всё из за того что каждый из них может работать в обе стороны :).
Вы неправильно трактуете текст.
- Если на полевой транзистор подать напряжение обратной полярности, то откроется внутренний диод- это для обратной полярности..
- При синхронной подаче на затвор транзистора относительно истока напряжения открывающей полярности достаточной величины открывается канал полевого транзистора, подключённый параллельно этому диоду - это для прамой полярности полевика.
В первом посте у Вас заявление что де канал полевика может работать и туда и сюда...Но это не полевик так работает , а тандем полевика и диода.
Вы изначально задали неправильный вопрос. Теперь выкручиваетесь.
Вопрос Ваш должен был звучать так :"Как на полевых структурах сделать ключ переменного тока."
Но учитывая Ваш возраст это простительно.
Кстати "инвентор" и "инвертор" разные "штуки" ...это так...для справки
http://pue8.ru/silov...nnogo-toka.html
При анализе схемы нужно учитывать, что структура каждого из полевых транзисторов Г, и Т2 содержит шунтирующий диод, как показано пунктиром (структуры силовых полевых транзисторов рассмотрены выше). Пунктир использован потому, что в подобных схемах диоды часто не показывают (но их наличие подразумевают).
Ток нагрузки при любой полярности входного напряжения протекает через один открытый транзистор и диод другого транзистора.
Для защиты транзисторов от перенапряжений применяется вариант с тор.
Управление реле осуществляется с помощью токового сигнала im.
Вот здесь правильно разжёвано . Падение на одном из диодов и канале полевика - это всё прилагается к таким схемам.
    • Зачем соленоиду моторчик ? Может электронно управляемая дроссельная заслонка ?  Не все что дроссель то соленоид ...
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
