Здравствуйте!!! помогите разобраться в усилителе от музыкального центра panasonic sa-pm21...мне надо найти вход от устройство..дело в том что я хочу подключить ноутбук к усилителю.и никак не могу разобраться в плате..выход нашел..а вход не могу найти..добавил фотографию платы усилителя.
Включи усь и пройдись по пинам чем-нибудь металлическим - "по-фони".
ПС. Динамики к выходам не забудь :)
Изменено пользователем КЭС
КЭС - я не бы не стал, неопытному, такое советовать. Вдруг коротнет чего-то.
Автор посмотрите название микросхем-усилителей и мы попробуем вам подсказать.
AN17831A - 6 и 8 нога.
AN17808B - 2 и 5 нога.
Сигнал подавать нужно через конденсатор - 1 мкФ. Или поискать "входные" конденсаторы на плате. Они должны быть одинаковыми.
Похоже, что эти кондеры на плате - С350 и С370 - для первой, а для второй С551 и рядом стоящий
Изменено пользователем MiSol62
а с какой стороны считать ноги если смотреть сверху...почему надо сигнал подавать через конденсатор...и как найти этот конденсатор..посмотрите на последнию фотку плз может она поможет насчет конденсатора
Ну, я-же написал про кондеры. Два коричневых и два синих.
- на самой плате, около ног микросхемы написано - 1....12. Вообще-то принято считать так, как читается надпись на микре. Изменено пользователем MiSol62
значит мне нужен этот кабель который на фотке присоеденить к входам через конденсатор вышесказанноми..просто у этого кабеля на фотке 3 провода а там на плате 4 ножки..и как это подсоеденить
