Усовершенствованный Усилитель На К174Ун7
Morty
Вторая,имхо,практичнее,т.к. заточена под широкий спектр излучателей,тем более уже с предусилителем.Первая с претензией на широкополосность,но извините,если это активная колонка,то приведите параметры резонатора(собсно колонки)...
У меня возможности ездить в магазин нет
А по-почте в интернет-магазине есть возможность заказывать?
Изменено пользователем MiSol62
А почему во второй схема так странно подключен с9
Смотрите дополнения в ж. Радио, там есть еще один вариант включения где С9 на привычном месте.
Поддержу товарищей, отписавшихся выше. Вторая схема звучит лучше. Исходя из опыта 86 года.
а это вообще зачем?
я это к тому что теряюсь в догадках - либо у автора мешок УН7 либо чтото тут не так. Микруха для своего времени была нормальной, но сейчас же есть 2030 за 100 рублей... и нормы 80-х уже давно в прошлом
Все понял как соберу отпишусь
Нормально-играбельный УНЧ(схема 2) . Ток желательно увеличить радиатор. и ОБЯЗАТЕЛЬНО ! предусмотреть хороший контакт корпуса МС с радиатором ибо лепестки для отвода тепла малы.а сама МС не имеет защиты от перегрева и КЗ. И последнее. Рисунок платы из ж.Радио. надо зеркалить.(или нет ? Ибо уже забыл).
пост №3 - внимательно прочтите
это не повод заниматься убогим хламостроительством
беда в том, что одна ошибка и эта супермикруха может убить все желание строить чтото более стоящее. По крайней мере 2030 простит намного больше косяков и позволит понять что можно реально получить от интегрального звука. УН7 для новичков не самый лучший вариант
свой первый опыт имел именно с этой микрухой как то прокатывало хоть и с ошибками :heat:
Вот именно - первый опыт, но в современных условиях имея интернет и почту можно приобрести наборы, КИТы и все что угодно, поэтому - совет автору темы - забей на этот пережиток "недостроенного коммунизма" и купи хотя бы ТДА2030 - мороки меньше, а удовольствия намного больше. Это микра порадует не только простотой сборки но и звуком. А вот потом - ТДА2050 - она еще лучще.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
