Детектор модуляции низкой частоты
stanlick
то же самое можно вопросить о любой схеме здесь предоставленной...
а так какие проблемы заказывайте у производителя 1887ВЕ4У выполненную по по ГОСТ 18725 и ГОСТ 15150 (исполнение УХЛ категории 5.1) с пониженной предельной температуре среды -60°С и изменениям температуры среды от -60 до +100°С
пишите на нее свой код и в случае схода с ума делай моск производителю, а не на форуме...
  • 6 лет спустя...
Мне тоже нужно примерно такое же устройство. Проблема состоит в том когда на машине поменяли АКПП поставили не родную, а у ней стоит электроклапан запрета включения 4 передачи. Если он не включен она сама включается на скорости 40км/ч. приходится нажимать кнопку самому. Задача такая: взять сигнал с датчика АБС, при достижении определенной скорости нажатием кнопки запомнить состояние и включить 4 передачу. При снижении скорости нажатием кнопки запомнить состояние и выключить передачу. Дальше что бы все происходило автоматически. Мне бы прошивку, схемку, собрать смогу сам.
Изменено пользователем Роман Турский
