Нужна Схема "питальника" Для Самодельной Светодиодной Лампы
Поделитесь пожалуйста схемой простенького "питальника", лампа содержит 5 последовательно соединенных светодиодов мощностью 1W с допустимой максимальной силой тока 350мА на напряжение 3,2-3,4В собрал на гасящем конденсаторе, загнал на тест и после получаса работы конденсатор разрушился, можно ли что то придумать из ЭПРА от КЛЛ много в наличии рабочих?
Вы реальный ток в цепи замеряли?
Какой токоограничивающий резистор стоит в цепи светодиодов?
Параметры конденсатора?
И т.д. и т.п....
реальный ток не замерял, а теперь нет возможности так как схема вышла из строя, расчитывал калькулятором, конденсатор 3мкФ 450В , резистор опять же не помню он почернел весь и конденсатор растрескался после получаса работы
попробуй такую она работает сам такой сд питаю
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
стабилитрона на 16в мощностью 5Вт
ну знаешь такой стабилитрон не просто найти
а с этой схемой подбирая нужный транзистор можно собрать источник с разделительным кондером хоть до одного ампера хоть до 10 ампер
нет? тогда какие вопросы....
нет, использовал такие как на фото ниже
Я делал из балласта КЛЛ. Если есть желание - поделюсь наработками. Нужен балласт от 15 вт и выше.
жаль, у меня 2 коробки 7-ми ваттных
По мощности они подойдут. Там проблема в дросселе. Окно не позволит намотать вторичку. Если раздобудете только дроссель от более мощной сберегайки, с свободным пространством поверх существующей обмотки - можно попробовать.
если известны обмотки и первичка и вторичка можно и с нуля намотать, найти миниатюрный ферритовый трансформатор не проблема
вот такие
Там не трансформатор, там дроссель с зазором. Индуктивность существующего померить и намотать близкий. Это первичка. Вторичку - по числу диодов.
Но это времязатратно. Оно того не стоит. Попробуйте найти готовый, от другой сберегайки.
Можно попытаться домотать мгтф-ом и на этот, но, ИМХО, не хватит напряжения. Ну может на два-три диода. В качестве практики.
есть пару мёртвых ЭПРА от 25 ваток но дросселя там целые, СМД резисторы погорели в обвязке транзисторов да так что номиналы не известны)))
Берите дроссель оттуда и пробуйте его с вашей исправной схемой. Как тут. http://vip-cxema.org/index.php/home/svetodiody/209-drajver-svetodioda-iz-kll
Если можно ссылки.
в статье написано что из 15Вт КЛЛ легко получается 15Вт "питальник" для связки светодиодов, соответственно моей 7Вт хватит что бы запитать 5Вт светодиодов, если замена обуславливается тем что не хватит окна для намотки вторички то в некоторых ЭПРА попадаются весьма свободные окна и для намотки под 16В должно хватить
кстати, каким диаметром мотать вторичку? на расчетную мощность допустим 7Вт чтоб немного с запасом
Изменено пользователем dimanaviator
собрал на ЭПРА как рекомендовал straw 3.4В * 5шт=17В чтобы получить 17В намотал 33 витка вторички 0,2 проводом лакированным чтоб влезло, работает пока нормально, только вот пока нет возможности померить силу тока так как все амперметры горелые
это понятно, это закон Ома)))) только напряжение какое берем до или после падения и сопротивление чего? резистора, цепи в целом, источника питания, или нагрузки?
Да. Напряжение намерянное на резисторе делим на его сопротивление.
Напряжение брать в вольтах, сопротивление в омах.
Или в милливольтах и миллиомах. Иначе намерите такого...
получилось 240 мА по моему отличный результат, как вот только теперь расчитать радиатор для этой "пятёрки" светодиодов, поставил от чипсета материнки горячий достаточно сильно но не до такого чтобы руку одернуть, померить температуру нечем
фотки изделия))
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
