От Симуляции К Железу: Lynx+Vl
20 мА для УНа и первого каскада тройки - это много и не оправдано ни чем, к тому же спектр лучше не становится
Ну, еще у ВП встречал первый каскад тройки ТП в районе 18 мА, второй 35 мА.
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=241354&d=1436773686
Или сделать как в Натали XP......
В смысле? В СМД исполнении имеешь ввиду? Изменено пользователем finn32
  • Ответов 114
А убрав Q1, Q2 (с низковольтным ОУ) можно получить искажения на 20dB ниже.
Низковольтное питание?
При питании +-15в на выходе ОУ в клипе - выбросы +-15в.
В Натали XP их по два набрано в зеркалах.
Ага, то-то смотрю они запарралелены. Они тут, видимо из-за коэффициента передачи применены, аж под 500.
А убрав Q1, Q2
По какой схеме? Изменено пользователем finn32
Они работают в чистом А классе максимально тяжелый режим для них это режим когда усилитель играет, на малой громкости....
максимальный - когда Усь вообще не играет - тогда ТП постоянный и не изменный - а моща на них, максимум при этом.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Я немного не догоняю смысл предложения. Получается как в NXP. В исходнике перед выхлопом УНа стоит составник с бетой минимум 18000. Чем применение ВС860 с бетой 800 даст преимущество?
Алекс 63, киньте модельку, если не сложно. У меня в симе искажения растут.
Тем что у меня нет ни ВС860 и ОУ на 5 В. А вот кт3102 и кт3107 пол мешка
Собрался лепить? :)
Конденсаторы, как соль с перцем, по вкусу.
а вы их в симе или в железе по "вкусу" добавляли/подбирали???
С Уважением
bc860c поставил только чтобы посмотреть шум на спектре
2sc1815 то же
Модель то рисовал, под детали из тумбочки. И ещё нужно коррекцию вставить как в железе :)
То ли я устал, то ли ...Кто модель рисовал? :)
Просто Алекс 63 предложил решение как в NXP и сказал, что искажения падают на 20 дБ. Я в симе глянул-растут вроде, даже при питании ОУ +-6 в потому и модельку попросил.
А коррекция вышла 15 пик в УНе и 22 на опережение. При меньших номиналах меандр кривит.
шум на спектре
Ни особо актуально если честно, в железе будет определяться конструктивом и шумом источника...
Нет то что предлагает, Alex_63 я не видел, я про исходную модель которую собрал Ты
Все режимы уходят по этому и кривит нужно заново токи ставить.... У нас же опорными является стабилитроны, что бы не получить усилитель
Stachki где режимы плавали от питание всего усилителя...
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Алекс 63, модельку в личке получил, спасибо. Посмотрел, да, действительно искажения ниже. Но в железе переделывать на готовой ПП-увольте. :crazy: Проще Натали ХР собрать с нуля без серво. :)
Я правил токи, но не все посмотрел. Изменено пользователем finn32
А печатку переделывать не надо. Подумаешь ТЗ будет без спаренных транзисторов.
И транзисторы в ТЗ подойдут многие, выбор не маленький. Корпус То92 по теплу проходит.
Изменено пользователем Alex_63
Не совсем понял, может методика изменилась. Раньше мы брали время от начала фронт через 10% и за 10% до конца.
Все верно от 0,1 до 0,9
Изменено пользователем 25602
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
