От Симуляции К Железу: Lynx+Vl
  • Ответов 114
можно еще последовательно с конденсатором включить резистор 100Ом -1 кОм, его (резистор) включить со стороны оу.
Посмотрю в таком варианте...
как бы всё не плохо
и мне даже очень хотелось крутануть всё в симе по исходнику ... ну да ладно... 14-й ещё не ставил, а набивать заново лень
замечу - как то плавненько направление переходит к обсуждению в железе Линкса - тоже не плохое развитие
- вот только тема по симулированию схем с направлением Linkor.... напомню - Линейный Корнилова
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
не ну в симе то надо сравнить параметры в общем... я не против
С Уважением
Все верно затем надо добавлять либо по миллеру либо ускорение. А вообще нужно со штатной коррекцией посмотреть хотя бы в МС запас, может делаем лишние движения.
Так и подумал
Определимся для скорости - напряжение тоже от 0,1 до 0,9. Вчера я этот момент пропустил.
В МС скорость 50В/мкс без входного ФНЧ тому виной опер, запас по фазе 56гр. Устойчивость есть, на всякий случай увеличить до 60гр, скорость уменьшится, недостаток - почти 12 вольт потерь.
Я ставил АД845 и смотрел скорость, она практически не менялась. Ставил 8065, получается завал фронтов и полок, как будто скорость вообще падает сильно. То ли дискретная часть тормозит, я х.з. А может с ним коррекцию надо крутить, но я не пробовал.
Ну и вообще есть ли смысл его разгонять?
Конечно у тебя опережение 22пФ стоит, его нужно подбирать. Сейчас посмотрел - замена только опера на 845 - устойчивость всего 30гр, запас есть но мало, могёт свистнуть, 8065 еще хуже - 24 гр.
В общем удел этой схемы-медленные оперы, так я понимаю? В принципе, есть ли смысл в запредельных скоростях? Звучать от этого лучше будет?
Тут Дмитрий предложил вообще ТОС ввести.
Что скажешь?
