Плавный Пуск Электроинструмента
vusa
Всем привет! Собрал схему плавного пуска для болгарки, не работает. Поменял все транзисторы, не работает. Правда вместо буржуйских поставил наши КТ 3102 и КТ 3107. Остальные элементы вроде исправны. При включении иногда лампа (поставил вместо нагрузки) кратковременно вспыхивает. Ничего не сгорает и не греется. На выходе LM358 (1 ножка) +2,5В. Самому разобраться ума не хватает. Помогите, плиззззззззззз.
Готовый стОит 0.5 уев. нафига такие извраты....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Схему запустил, увеличив конденсатор С4 до 220 мкф. Но опять есть "бок". Схема запускает болгарку плавно только первый раз. Потом, даже после выдержки времени 5 мин, болгарка запускается без задержки, сразу на полную мощность. А с лампочкой всё нормально. Загорается плавно. Где собака порылась. Кто знает?
Подтверждаю.
При чём, схема там на МК, с очень удобным режимом, и тиристором на 25 Ампер.
Мощность зависит только от размеров радиатора.
Я взял самый слабенький, 200 Ватт, вполне достаточно радиатора при установуе в корпус киловаттной болгарки- там обдув обалденный.
Самодельный обошёлся бы раз в пять- десять дороже+ извращаться+ размер.
Ну, поставить разрядный резистор параллельно С4? Подобрать экспериментально, от 100 кОм.
От 100к, и потом меньше пробовать.
Так я от 100к и начал. Дошёл до 10к и, как в мультике, фиг вам. Что самое интересное - с лампочкой работает отлично, а с болгаркой только первый раз. Потом сразу пуск на полную мощность.
Вот я баран!!! Не обратил внимание, что выключатель стоит до схемы. Подключил по схеме и всё заработало! Болгарка запускается плавно, без рывков, то, что надо.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
