Драйвер Для Светодиода В Фонарь.
PsyWhat
Суть такова: есть светодиоды(1 ватт 2 ватта), есть фонарь, в котором стоит светодиод примерно на 0.3ватта и на нем слетел драйвер, питается фонарь от 1 литий ионного элемента 18650.
Хотелось бы сделать драйвер, для 1ваттного и 2ух ваттного светодиодов.
Нужно 2 режима, полная мощность и стробоскоп(с частотой ~20 герц).
Так же есть несколько Attinny13 и умение их программировать, если возможно, схему с ним отдельно.
Вроде у вас все для этого есть. И железо, и умения. В чем помощь требуется?
Видятся два варианта - линейный стабилизатор тока на ОУ и полевике. Управляемый контроллером.
Второй - всё выполнено на контроллере (ШИМ).
ИМХО второй правильнее.
За основу взять http://radio.aliot.com.ua/?p=86
Выкинуть стабилизатор и запитать напрямую контроллер от аккумулятора. Полевик - любой N-channel logic level.
Изменено пользователем straw
стробоскоп с частотой ~20 герц....
а вы его увидите.... с 25 кадром хотите поэкспериментировать?
или для экономии...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну примерно 20 герц очень неплохо в глаза долбят, что для строба как раз, не?
1 герц = это 1 колебание в секунду
Вы хотите получить в эту секунду = 20 вспышек
зачем? = если для экономии - согласен, А так из за инерционности глаза, - что то мне подсказывает вы и не заметите эти 20 герц... мерцание какое то будет и все.
в питании лампы 220 вольт = 50 герц
Удачи
За основу взять...
Взять-то можно, да кроме того и немного подумкать не помешает. Эта схема применена для лампы накаливания. С ней у меня никаких вопросов не возникает. А для светодиода нужен стабилизатор тока. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ! И вот тут-то у меня возникает резонный вопрос: А НАФИГА нужен ШИМ? Каково его преимущество по сравнению с аналоговым стабилизатором тока? Если стабилизатор тока ВСЁ РАВНО будет нужен и с ШИМ...
Стабилизатор тока на ОУ с шунтом - да, линейный. Греем небо. Я как-то задавался вопросом. Для лития применение импульсных преобразователей не дает особого преимущества против линейного. КПД у линейного при разнице на диоде 3,2 вольта и аккумуляторе 3,7 вольта сравнивается с КПД импульсного. Это по первому варианту.
По второму - реализация свистелок-перделок.
никакого за исключением того, что
1.ТС усе хотел на МК
2.напряжение питания сопоставимо с напряжением СД и питание автономно ,те требование к малому падению напряжения на шунте
ЗЫ усилителя в МК нет, а компаратор есть - вывод очевиден или нет?
Абсолютно не очевиден. Нужно застабилизировать ток. Как ШИМ это может сделать, если он стабилизирует среднюю мощность.
Я еще могу понять применение ШИМ, если поставить интегрирующий дроссель. Но о таком варианте до сих пор никто не упоминал.
Да, недосмотрел. Извиняюсь. Мысля про дроссель возникла спонтанно, когда дописывал предыдущий пост. Вариант для МК вполне логичный.
Наваял такую вот схемку...
В режиме строба(с частотой 30г) жрет 0.25А при питании 3.7v
Если подключать напрямую к питанию жрет 0.75А
Вопрос, в чем подвох? Понимаю, что он включен в 50% времени, но тогда он должен кушать минимум 0.4А... и на прямую 0.8+А...
LED: 3w, питание диода 3-3.7V
Аккумулятор 18650 тип, 3.7v, 3AH, ток разряда не знаю... Аккум не китайский.
Использовал полевик 2502, и 0030, разницы 0.
Полевик можно напрямую, без драйвера.
Может и на проводах набегать сопротивление. Ток все-таки не маленький.
а чем измеряем?
Хорошим мультиметром. Если надо, могу точно модель описать.
и как?
В случае прямого соединения, +батареи - мм1 - мм2 - анод - катод - -батареи
В случае схемы, подключал как между батареей и схемой, так и между диодом и схемой, результат тот же(с точностью до 0.01А).
Померил бы и по точнее, но на мультиметре 20А - 200мА - 20мА - 2мА
:) а вы когда анструкцию на него читали , что там про форму измеряемого сигнала сказано?
DС ток, в любом случае не отменяет вопроса с прямым подключением.
Да и к тому же, на частотах выше 30гц он импульсы считает за постоянный ток,
На проводах сопротивление незначительно, можно принять за нулевое, по крайней мере меньше 0.02ома, мм показывает 0.01 но опять же, с точностью до 0.01ома
Изменено пользователем PsyWhat
как раз с прямым подключением вопросов нет так и должно быть
а вот насчет второго вы не правы и даже очень....
у мультимерта какой бы он не был фирсиперсовый (если конечно в нем не реализовано вычисление интеграла суммы квадратов мгновенных значений тока , а таких нет) есть только два вила измерений постоянный ток или постоянная составляющая в режиме изм.пост.тока и измерение средне.эффективного значения синусоидального тока! в режиме изм.перем.тока, любое изменение формы сигнала приводит к измерению погоды в Африке термометром в Норильске
Значит мои измерения крайне приблизительны...
Схема у меня рабочая(а самое главное однослойная), смысла чего то туда добавлять нет?
Еще есть такой вопрос: как детектить контроллером, что былы кратковременное отключение питания? На ум пришло только 1, поставить конденсатор между землей и ногой, при включении с ноги считываем оставшееся напряжение, если больше порога - было кратковременное выключение, после считывания просто подаем на ногу высокое значение, но возникли некоторые сложности, а именно: как расчитать резисторы и конденсатор, что бы он разряжался не слишком быстро/ медленно? Нужно 2 резистора(нога-конденсатор, конденсатор-земля) или хватит 1 нога-конденсатор?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
