Усилитель В Авто
  • Ответов 162
Изображения в теме
значит так! на счет питания леночка... не собирай авто 400. ерунда я с ним намучался... вот есть другая схемка у мена она пошла сразу! мощность 250вт
да кстати мощность будет зависить от трансофрматора импульсного и кол-ва пар транзисторов полевиков на выходе :)
итак, рабочая схему можешь взять на сайте cxem.net. называется 3х канальный авто усилитель!! там как раз посмотришь схемотехнику усилителя для саба!
схему я лично повторял 2 раза!!! рекомендую.
тьфу блин...
я в шоке!
тебе говорили!!!! ты даже сама рвалась собрать! :) терь ковыряйся...
Такс....собрала усилитель Стоуна..
Звук не плохой, даже лучше чем у автомагнитолы сони по басам. Но это на 4 омную нагрузку...а вот при подключении к 8 омному 300 ватному динамикуимусилитель петь отказался...играл очень тихо...при добавлении громкости просто звук сьедался при нарастании мощности...
И еще теперь стало проблемой сделать преобразователь для авто для 4 таких усилителей тоесть порядка 500 ватт...
я такого нигде не нашла..
Может кто где то видел? или как можно переделать этот : http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new...amp/autoamp.htm
ну вот у моего друга такая же ситуация..на фронтовых колонках хороший звук.четкии высокии и среднии частоты а вот на низких ...никак...
собири другую! :) кстати. для простоты. раз саб 8 омный то в помощь тебе мостовик на 2х тда 7294. для саба сойдет! и дешево.
От тебя честно говоря первого слышу что схема от АВТО-400 проблемная и не рабочая.
Она практически ничем не отличается от ИБП в трехканальном усилителе.
Аргументируй плиз своё недовольство ИБП от АВТО0-400, а то я его уже начала собирать.
Это ж какого размера должно быть кольцо трансформатора и сколько пар полевиков чтобы мощность ИБП получилась 500 ватт к примеру??!
я собирал питание не получилось! бросил, собрал другую схему!!!
ХЕХ ПО 4 ПОЛевика в плечо!!! кольцо из двух склееных 45 28 6
всем привет!
захотел собрать усилитель в машину. выбрал вот эту трехканальную схемку http://cxem.net/sound/amps/amp16.php
как она вообще в работе? кто нить ее собирал?
или может есть какие нибудь другие более подходящие схемы.
машина Гольф3
есть один 35ГДН-1-4 на саб.
и две колонки S30 на фронты. откуда будут взяты динамики.
ваше мнение.
ваше мнение.
Насчёт S-30... Пищалки по-любому не пойдут, надо будет купить твитеры на стойки. Хотя, если в Гольфе есть штатные места в торпеде для динамиков, то можно туда пищалки поставить, может и прокатит. Будут работать на отражение от стекла. НЧ динамики в двери будешь ставить? Только имей в виду- объём ящика S-30 около 11 литров, объём двери 20-30 литров. Смекаешь? ;) Можно басов так и не дождаться. И обязательно сделать шумо- и виброизоляцию дверей. Так что, не так всё просто.
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
Так ребятки привет всем снова!
я всё таки решила до конца доделать начатое.
Решила доделать всего один стоун на 4 ома. Вы говорили о поднятии питания! Давайте сделаем это!
У меня есть кстати такой вот колечко феррит от катушки на кинескопе на очень старом старом телевизоре..ниже фотка (размеры кольца 64х52х28). Можно ли на этом кольце намотать трансформатор в ИБП? ИБП я решила делать по схеме от АВТО 400. мне сейчас нужно точно определится с питанием стоуна (на макс. мощность возможную). как определюсь с питанием сделаю трансформатор и исходя из габаритов транса буду уже поектировать ПП.
Помогите плиз.
Питать буду всего один стоун. На саб!
Изменено пользователем Леночка
Помогите плиз.
И так девушка, Вам помощь нужна? готов помочь с авто ПН.
Давайте в двух словах по порядку
1. Что за усил (схема, автор....)?
2. Сколько усилов будет?
3. На какое выходим питание?
На вашем колечке можно ПН на 3 Квт смастерить а ещё лучше так сразу сварочник.
Ни каких Стоунов в машину, народ Вы чего девушку толкаете на равзод с мужем :rolleyes: (шутка). Усил и так помехов боится не дай бог помеха в авто (их там уйма) и н.... все выходники. Лена давай всю инфу о требуемом усиле.
У схем WP очень хорошая повторяемость и прочность при работе, не надо трусить.
Что не делается, то к лучшему !!!
Да мужики, и забудьте про слово "МОСТ" Эта хрень звучать не будет нормально, орать да. Если нужна большая моща то только двухуровневое питание и класс G, H, D.
Значит схема ниже прикрепляю.
мне нужен всего один усилитель дла саба. и как можно больше мощности . то есть качество я думаю не важно для саба.
Питание ну я не знаю...оптимальное: чтобы и бортовая сеть авто была работоспособна и саб раскачивался!
Aknodik, просто у меня уже валяется 4 собраных и готовых к употреблению стоуна. поэтому я хотела один доработать под максимально возможное питание и поставить на саб. Почему стоун плохой? так звук отличный. А если собирать WP так это еще на детальки раскошеливаться. Кстати можно там использовать Тошибовские 2SC5200 и 2SA1943? было бы неплохо ...у меня их четыре пары и звучат отличненько!.
Aknodik а у тебя нет аськи? так пактичней будет :rolleyes:
Stonecold.rar
Aknodik Почему стоун плохой? так звук отличный.
Лена (с Вашего разрешения на ты) от сабового усила нужна стабильность и неубиваемость. Если даже гонять и Стоун то необходимо ставить по два (3) транзюка в плечо на 4 ом. Нас интересует отличный звук в диапазоне ниже 100Гц, в ветке про Стоуна писали что именно на НЧ он не особо хорош. Cабовый усил будет работать по под нагрузкой и пощады ему не будет. :rolleyes: Так что выбор за Вами. Если Вы уверены что Стоун нормально выдержит саб и питалово +-63 (меньше ставить нет смысла на саб поверьте, уже на этом зубы скушал, я сейчас даже на 10 дюёмов дин ставлю питалово +-63 вольта)Кстати что за голова у тебя??
Кстати как вариант можно усил Ускова использовать его пробовали на +-75 вольт с 5200 1943 на выходе, мачалит без проблем, хотя тоже схемотехника оставляет желать лучшего. В итоге выбирай либо делать на совесть либо на месяц :rolleyes:
Для одного Стоуна подойдет преобразователь на двух кольцах 40*28*11 и по два полевика в плечо.
У меня два Стоуна таким преобразователем питаются. Без стабилизации.
При запущенном двигателе выдает +/-42В. И никаких перепадов напряжения не чувствует.
Даже во время включения стартера.
Для одного и даже для двух Стоуна(в) достаточно одного такого кольца и по одному полевику.
Изменено пользователем АртёмЪ
у меня нет таких колец
Думаю, в магазинах вашего города есть :)
Лен, собирай ВП, на детали уйдет максимум 1300 рублей (с радиатором). Правда настройка там не такая простая, если тебя это не смущает, то вперед.
До +-63 схема нормально выживет?
Загнется нахрен :) Не та схемотехника, чтобы выжимать такие мощности.
Стоп, мы говорим о схеме WP с доработкой дяди Фёдора, проще уже некуда, а что там настроить?
Запутить без выхода и выставить ток покоя снимая замер по падению напруги на 5-ых резюках всё :rolleyes:
Вот и реаль.
Я виделоа схему WP на 500 ватт. Там детали в одном канале WP теже и столько же сколько в четырёх стоунах, которые у меня валяются без дела.
Может его? только там питание очень уж огромное...помоему 75 вольт.
Я не о Холтоне.
Лена, если и будешь ВП делать, то делай упрощенный, на 200Вт. Больше не надо.
Позвольте уточнить почему именно упрощённый? Малость громоздка она и трудновата для начала девушке, чем плоха схема WP A352? эта чем плоха http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html ?+ маленький тюниг Фёдора.
Или все только схему WP "Профессиональный УМЗЧ своими руками" знают? Проф усилитель имеет смысл собирать при наличии очень качественного головного устройства а иначе, ...
Изменено пользователем Aknodik
Aknodik, объясняю: для ВП есть все печатки, проверенные мной и не только, есть полная инструкция по настройке. В общем все уже разжевано.
Холтон? Да, Холтон как нельзя кстати будет для сабвуфера, можно и его сделать. ВП я предлагал еще по тому, что у Лены в наличии мощники 5200/1943.
P.S. ВП упрощенный потому, что в нем меньше на две пары выходников и достаточно двух, а не четырех гасящих резисторов :D
Вообще полная версия включает в себя лимитер и клипметр, но на схемах от Вериса они отсутствуют.
~D'Evil~, объясняю: для ВП+Фёдор есть все печатки, проверенные мной и собранные (8 раз на данный момент, завтра будет уже 9 и 10 раз) и не только мною, есть полная инструкция по настройке. В общем все уже разжевано до мелочи.
Дядя Фёдор, 2 пары выходников+4 резюка :D
Спасибо, но с полной версией я знаком.
~D'Evil~ не затруднит кинуть на мыло мне zhukovski@pochta.ru упрощённый (схема, печатки). Не могу отыскать в своём хламнике схему.
Простой усил класса G на основе простого усила WP (Владимир я вроде не путаю). Печать как раз сейчас разрабатывается. post-27203-1179391268_thumb.jpg
post-27203-1179395512_thumb.jpgВот оно же с защитой выходников но на однополярку, рисовал себе на 8 Ом так руки и не дошли сделать. Основа WP159.PDF проще уже нет.
