Вы публикуете как гость.
Так получается вводные такие:
1) от импульсного БП реле не заработало;
2) от трансформатора + диодный мост - заработало.
А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?
С таким подходом и на маркировку можно не смотреть. Разная цоколевка у одного производителя отличается маркировкой. Каждый производитель маркирует свою продукцию в соответствии с даташитом. Даташиты для кого писаны?
Подняли давно прожеванную тему
Страница 15, руководства по эксплуатации (которое идёт с устройством) есть такая картинка и описание:
Эта функция контролирует напряжение используемое для питания зарядного устройства. если напряжение ниже заданного пользователем значения, программа принудительно завершит работу для защиты подключенной батареи.
Сухой контакт. Схема проста, чтоб накосячить, и работала с друми типами источников.
Ладно, раз уж это ооочень странно, думаю вопрос можно закрыть за недостаточностью данных.
На картинке "начало" физическое, а не электрическое. Вообще, такие особенности нужно обязательно уточнять. А способ наиболее простой проверки подсказал Василичь.
