12 Вольтный Ламповый Гибрид
FOOGERS
Почему тогда в оригинальном всего 2 лампы?
В одной лампе имеется два триода.
Просто очень хочется, что бы присутствовали лампы, для интерьера. Красиво очень и мне нравится как усилители на лампе звучат, а если делать схему на лампе не очень хочется что бы она просто для виду была!
Хочется не хочется,чего ещё захочется!
Подведу итог,да и на том наверно пора заканчивать утопию!
Купите именно октальные лампы! любые самые дешёвые с самым малым током накала!!!! накал 6,3 вольта,-соединяем накал двух ламп последовательно и подключаем к питанию 12 вольт.
В общем,собирай красивый деревянный коробок корпус из красного дерева!-покрой его яхтным лаком,прикрути на верхней крышке две или четыре лампы,а внутри слепи схему на та 8215 и будет тебе счастье!!!
Пример очень нагляден http://radio-hobby.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=611&forum=11
Никакого суперлампового и даже полулампового звука из схем с низковольтным питанием не получится никогда! не трать время в пустую ,- оно бесценно!
Там лампа не усиливает сигнал, а исполняет роль динамической нагрузки
транзисторного каскада. Смахивает на самовнушение о "ламповости звучания"
действительно,не усиливает.но и самовнушения нет.в качестве динамической нагрузки-лампа=>звучание ламповое.гибридный усилитель не обязан быть канонiчным,где вход на сетку,лампа-усилитель напряжения и транзисторы усиливают ток
Пример очень нагляден http://radio-hobby.o...id=611&forum=11
ta8215 -микросхема,которая открывает дверку в мир говёных звуков.если взять хотя бы tda2030- c наихеровейшим монтажом звучит более-менее нормально и без фона.модуль на та8215 и тп,сделанный в заводских условиях фонит нормально,а когда подаёшь входной сигнал,хочется поскорее вырубить питалово
Скажите, а есть программа в которой я только рисую схему, а она автоматически делает из схемы печатную плату???
называется Proteus,искать на торентах.Делает не совсем автоматически,но и ничего сложного нету
Это кощунственно ! Никаких алкидных лаков !
Только натуральное тунговое масло.
"Я, конечно, Солженицина не читал, но как и весь советский народ - осуждаю"
Расскажите о своих наблюдениях фирме Musical Fidelity. То-то они подивятся,
как они ухитрились столько нерабочих ламповых буферов лохам втюхать.
Какой бл.. фон?
Если руки растут из задницы,то это проблема исключительно "конструктора рукожопа".
Я в батин жигуль я поставил "модернизированную магнитолу" с концом как раз на ТА8215,это ещё в 98 году,проработало это почти 10 лет,потом я просто другую машину купил.
Работал там усилитель почти без радиатора,грелся ещё в добавок от печки отопителя,-особенность конструкции корпуса "бороды" ваз-2106.
Никогда магнитола не фонила и не скрипела,15 ватт в салоне вполне хватало.
По поводу хреновейшнго монтажа 2030, "засвистит" и считай всё пропало!
Так что,не надо ляля.
Какой бл.. фон?
прочитай внимательнее-МОДУЛЬ на ta8215,смонтированный профессионалами на ЗАВОДЕ.какие руки из задницы?!там станок с ЧПУ по большей части.согласен,что 8215 почти не греется-достаточно радиатора примерно 15-25см^2,впрочем как и для 2030.когда послушал как работает та8215,на секунду подумал,что она "car audio" потому что при заведённом двигателе фон почти не слышен.с 2030-я сначала сделал неакуратно,заценил звук и решил переделать на чистовую.а ты тут ляля устроил...
http://gc.digitw.com/new_page_24.htm
Она оналогична musical fidelity?
http://gc.digitw.com/tubebufferV10.htm
И чем эти две схемы отличаются
В этих схемах на накал идет 12 вольт?
Изменено пользователем FOOGERS
  • 5 недель спустя...
Можно поставить с3, с8,с9,с2,с23,24,25,26, японские пленочные конденсаторы nissei 224j
, 104j???
С10,с4 221j
