12 Вольтный Ламповый Гибрид
FOOGERS
не заметил
Понятно. Это просто несерьёзно. Доберитесь до компьютера
с нормальным экраном. А то как школьник. ей-богу ! :yes:
почитал понравилась
В чем подвох то?
1. Вот ещё почитайте. http://hi-fidelity-forum.com/forum/post-736067.html
2. Я хочу, чтоб Вы сами нашли.
Спасибо большое за схему, как раз то, что надо осталось купить комплектующие и собрать, ну и печатную плату найти. Так, что мы с вами не прощаемся еще нужно будет найти усилитель на микросхеме или я слышал на германиевых транзисторах и все это соединить! ;)
Почитал про стержневые пишут звук очень плохой, только про триоды нормально отозвались
Большую мощность Вы на них не получите. Это для ностальгирующих аудиофилов,
Звук как звук. На говнофорумах ещё пишут, что у нувисторов звук транзисторный.
У стержневых ламп при номинальном напряжении накала, срок службы 5000 ч.
При превышении напряжения скажем до 1.5 В, срок службы сокращается примерно в 5000 раз.
Изменено пользователем tilarids
Печатную плату не встречали ?
печатную плату в lay
Этого Вам никто задаром не даст ( искал на форумах - не нашёл).
Ибо люди делают на этих ламповых буферах деньги. Готовую плату
видел продают ( фирма из Днепропетровска) за 16 $. Такие дела.
А вы как считаете этот буфер достойный? Стоит пытаться? Или есть аналогичные с готовой печатной плато? Я про него много читал, кто то доволен, а кто то вообще не видит эффекта от него.
LM стабилизирует напряжение накала ламп.
Это не первая версия. Первая версия это "бочёнок", с
длинной платой. Версия X10D v3 вообще на миниатюрных
лампах 6112, впаянных прямо в плату. Самодельных версий
печатных плат не счесть. Ну и как Вы считаете - раз вещь
повторяют столько раз - наверное она всё-таки стоящая ?
Свою функцию - согласование выходного / входного сопротивления
аппаратов, и придание лампового оттенка она выполняет отлично.
Ламповую технику аутентичней вообще-то навесным монтажом делать.
Максимально прямые и короткие связи. Американская школа. Есть мнение,
что печатный монтаж убивает ламповое звучание. А по этим фото и разводят в SL.
Да. и кстати заметьте, что схема питается переменным ( не постоянным) U 12 Вольт.
Спасибо за уточнение, я прочитал в описании, про питание. Слишком много деталей для навесного мне кажется, хотя можно и попробовать
Вот может кому пригодится
Скажите, радио лампам больше подходит навесной монтаж, но деталей слишком много, по крайней мере для меня. Если разделить блок с питанием и отдельно блок с лампами, роли ни какой не сыграет? И еще хотел попросить, Вас перечислить элементы в схеме которые можно заменить на очень хорошие отечественные, просто их очень много 3 ящика, разных марок и годов. Есть ли отечественные аналоги пленочных конденсаторов типа MULTICAP, JENSEN,Solen,Плёночный конденсатор WiMA FKP и тот же вопрос по резисторам???
Афтор, а зачем все эти ухищрения? Что выгадываете? На подводной лодке. Просто 12-тивольтную МС взять не вариант?
Просто очень хочется, что бы присутствовали лампы, для интерьера. Красиво очень и мне нравится как усилители на лампе звучат, а если делать схему на лампе не очень хочется что бы она просто для виду была!
Данный усилитель нужен на катер, где нет высокого напряжения, не могу я туда поставить хороший ламповик, хотя очень хочется. Tilarids, которому большое спасибо за помощь, дал схему очень интересного преда, на его основе и будем двигаться дальше!
Ну тут, как говорится, выбор зависит от того, что у Вас в наличии.
К73-17, К71, К78, К40-У9. Слюдяные КСО, СГМ, К31 .
Скачайте лучше журнал "Вестник АРА" ( их всего 6 номеров и 1 спецвыпуск)
В спецвыпуске на стр.15 о влиянии конденсаторов на звук
О искажениях в конденсаторах
Искажения конденсаторов
Ну а насчёт резисторов...БЛП же всё равно не будет у Вас. Ставьте МЛТ.
Приветствую, нужна схема низковольтного гибрида на 12 вольт! Желательно микросхема и лампа, в интернете не нашел ничего путного, может быть можно скрестить ламповый пред и усь на tad???
у большинства ламп при их оптимальном режиме питалово анода в районе +250в.в мафоне panasonic возможно стоит повышающий ПН. если хочешь собрать гибрид с одинаковым питаловом и лампы и полупроводника-поищи усилитель Джефа Маколэя.честные 80Вт/канал при Кг<0,04%!Питается ВСЯ схема всего от 86 вольт.
Там лампа не усиливает сигнал, а исполняет роль динамической нагрузки
транзисторного каскада. Смахивает на самовнушение о "ламповости звучания"
