Блок Питания Eltek Smps-1000-Si-24V (Вход: 220В / Выход: 10-30В 38,3 А / 920Вт)
C Новым Годом! никто не пробовал, поддержит ли контроллер eltek al 175 nt работу с smps 1000 при 13.5-14 вольт? думаю прикупить корзину с контроллером, имеется 4 блока, работающих параллельно для питания автомобиля при программировании...
В наличии:
Блоки питания Eltek Smps-1000-Si-24V (Вход: 220В / Выход: 10-30В 38,3 А / 920Вт) - Цена 350 грн. за один.
Корзины для блоков питания (продаются при условии покупки от 5 блоков питания) - Цена 200 грн. за одну.
Предупреждение в инструкции:
There is no output fuse for reverse polarity protection. I2t for
reverse polarity battery fuse blow: 400A2s (10 ms) (i.e. 200A for 10ms)
Проверить бы. Случайно при зарядке полярность путают.
Изменено пользователем kontakt2000
думаю применить оригинальный контроллер.... если не получится - сделать на мк чтото типа контроллера зарядного устройства..............
По сути для зарядки нужно регулировать напряжение,относительно температуру аккумулятора.http://cxem.net/avto/electronics/4-163.php
как у него.
Получил Al175nt с корзиной. ( NT-через ком к сети подключать, можно)
Пока не понял не хрена,
1. на нем написано Минимальное питание- 20в, мах 75в .Т.е. при выходе 14в (у блоков) ему нужно внешнее питание. предохранитель 1,25А.(UC3842N- внутр. питание)
2. внутренняя комплектация, ну что в АТ286хт заглянул (уровень конструкции) дипы, панельки ,наборы резисторов, проц 80с537-16 кирпич, память28с64в-12 и :crazy: М28С1000. Каменный век.и ещё кучка ТТЛ на панельках, для быстрого ремонта.
3. переходная плата соединительная с корзиной и этим блоком, более современная, 5 релюшек мелких с джамперами, чего то выбирать+ управление релюхами.
4. выводов не меряно, и с бутылкой не разберёшься. Нужно искать описание. :vava:
только при 20в на блоке включился контроллер.
но включил в меню какой то режим, и усё не сброс ,не замыкание джамперов, не зажатые клавиши, не выводят с постоянной перезагрузки блока питания :diablo:
без подключённых аккумуляторов на 24в блок Al175nt уходит в глубокий трансформатор(перезагрузка).... :heat:с ними ожил.
Изменено пользователем kotu
Это режим poweroff (циклическая перезагрузка...) тоже включал его, вышел из него при подаче только питания на контроллер... без корзины
на стикере на al-175-nt есть чекбоксы 12 24 и т.д... походукак- то переключается, а может прошивка..... мне б в 12 и был бы бп для bmw....
питается al-175-nt от 220
без корзины на стикере на al-175-nt есть чекбоксы 12 24 и т.д
Извини , по подробней поясни. чекбоксы-?
Я через Терминал (прога), подключился, управления много, всё заточено под зарядку Аккумуляторов. (12в+12в- средняя точка(симметричность J3-10), +12в+12в), температурный датчик.
Для работы контроля аккум., ещё нужно 2 шунта Из описания граници контроля на шунте 60mV
Из короткого разбирательства с корзиной:
1. организация её 3места по 2 запаралеленных блока с отдельным питанием на свою фазу. (или все на одну фазу)
2. при установке в корзину, внутренняя установка выходного питания в блоке, игнорируется , и становится той что выставлено на 175.
3. гарячая замена блоков возможна.
4. обязательная подача >19в на выходные клеммы корзины, иначе не включится 175.
5.На соединительной плате между кроспл. и 175, находятся 6реле сигнализаций видов аварий, в меню переназначаются, и через крос их контакты J2 выводят на индикацию внешнюю.
6. в 175 есть 2 не известного назначения джамперы, и 2 на релюшки тоже ?
7. на соеденительной 11888-AV2 тоже джамперы, кроме понятных у реле.( нужно искать описание разьёма 175 и интерфейса 11888)
8. На блоке соединений не чего выдающегося нет, кроме специфичного реле в котором происходит отключение приоритетной нагрузки от блока при падении напряжения (регулируется),(или выключение блока питания) . :umnik2: 2 предохранителя ,2 шунта, предохранитель аккумулятора,АЗС ы к каждой нагрузке, и куча колодок соединительных, к сети, индикации аварий, к аккум., нагрузкам. :crazy:
включается без 24в на клемах если в меню поменять параметр user options \ system on\off ... Вручную можно регулировать напряжение от 10в . как конторллером выставить ниже 21в?
в al175nt рабочее напряжение скорее всего програмно выбирается т.к. наклейка сбоку 12v 24v 26v 48v 60v отмечено 24,
contactor nc no отмеченол no т.е нормально открытый...
Через неделю у меня планируется, блок для разборки, Так что, попробую с начало структуру построить, потом узлы вы рисовать.
Цели: :big_boss:
1. Мне нужен мощный источник, с регулировкой выходного напряжения от 30-200в.
2. Увеличить у данного источника выходной ток, при 14в до 70А.
:heat: Попался более старый модуль. на нем видно, что в процессе работы грелось больше всего! Плата потемнела участками(на дорожках лак)!
L73,D102,D104,R104,R105,R105b.R106,R106b,и силовой трансформатор. :umnik2:
Блок приехал.
Пока не тестировал - вечером отпишусь по возможности.
Покупка прошла быстро
Немного фоток внутри :)
Изменено пользователем RUS_D
Вскрытие показало :
БП состоит из двух основных частей 1 - активного компенсатора мощности ( собран как повышайка ) и собственно самого двухтактного импульсного БП ну и выпрямителя на двух диодах с общей точкой двух полуобмоток трансформатора ( СТАВИМ МОСТ И ПОЛУЧаЕМ ДО 60V НА ВЫХОДЕ !!! )
Надо только менять шунт, выходной конденсатор и делитель, а то система защиты после 30в. отсекает выход :(
Также можно расширить порог регулирования напряжения 6-30 в.
С током не понятно как настроить регулировку - надо копать.
kotu какой прогой подлючались? Достал корзину с мозгами и три блоки, также блок отсечки напряжения (желтенькая коробочка), два реле по 200А (NC и NO), предохранители и автоматы. И все это без проводов. Если есть у кого фотки или схема как это все соединялось, выложите плиз.
Проги не нужно ( не получилось Winpower700, рекомендуемая), Гипертерминалом :crazy: , на выскакивающий вопрос- ответь Энтер, и жди загрузки встроенного меню! ВХОД в пользовательское, без пароля, Сервисное меню пароль 0000.
Шнур: 5-5,8-4,2-3,3-2. :umnik2:
Вскрытие показало :
Включаешься в работу по его переделке? :vava:
Схему вырисовывать будешь?
Какие цели ставишь в итого, от этого блока?
Нужно выяснить через какие ноги питание на 175 подается, может ему внешнее питание дать, то и в низ регулировать станет?
Вот подключение.http://fotos.autolikbez.info/images/2016/01/14/Xgtk6.png
Подключусь чуть позже - сейчас другой головняк висит. (несколько дней буду занят)
Схему рисовать буду - только это не быстро будет :(
Хорошо бы было, если вы составили бы, схему кроссплаты, :heat: Она нам понадобится. ЕЁ будем резать, разделять управление :crazy:
У меня планируется плата полуразобранная :mamba: Я ее до разберу, и сфотаю. Рисунок дорожек будет виден :dance2: .далее в layout60, и по плате схему вы рисовать :big_boss:
Подскажите как PDF вставлять в сообщение? :help:
Спасибо за фото. Вот тоже нарыл документацию http://documents.tips/documents/mpsu6000-al175ntru.html
Теперь возник вопрос какие шунты там стояли?
По поводу срисовки mainboard (кроссплата) могу попробовать или сделать фото, но только скорей всего со следующего месяца, сейчас нету времени. Но если освобожусь раньше, то дам знать.
