Блок Питания Eltek Smps-1000-Si-24V (Вход: 220В / Выход: 10-30В 38,3 А / 920Вт)
Купил один блок на прошлой неделе. Оплатил всю сумму через Приват24 во вторник поздним вечером. Давным-давно затаривался в инет-магазине ТС свичами и прочей телекоммуникацией, поэтому подозрений не возникло. В среду днем продавец скинул номер накладной. В четверг вечером посылка приехала. Забрал вчера (раньше не получалось). Упакован отменно в розовый вспененный полиэтилен. Блок с царапинами на боках - никто не заявлял, что они новые. Еще не запускал - лежит пока на работе, сегодня заберу домой, завтра попробую включить.
Если интересно - планирую запитать им ЧПУ.
По теме кидалова... IP "посредника" принадлежит Краматорскому провайдеру Satellite. Они и у нас обслуживают (Дружковка), но разные ли блоки IP - я не в курсе.
Для особо нервных -
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/...-conditions.pdf
% Note: this output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '185.41.20.0 - 185.41.20.255'
% Abuse contact for '185.41.20.0 - 185.41.20.255' is 'abuse@eurotele.com.ua'
inetnum: 185.41.20.0 - 185.41.20.255
netname: EURONET-DRUZH-NET
descr: Euronet-Druzhkovka LLC
country: UA
admin-c: GA7304-RIPE
tech-c: GA7304-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: EUROTEL-MNT
created: 2014-02-19T14:48:57Z
last-modified: 2014-02-19T14:48:57Z
source: RIPE Filtered
person: Goryainov Alexey
address: Druzhby 85-17
address: 84200, Druzhkovka, Donetsk region
address: Ukraine
phone: +380667718271
nic-hdl: GA7304-RIPE
mnt-by: EU-DRUZH-MNT
created: 2013-02-13T15:17:11Z
last-modified: 2013-02-13T15:27:28Z
% Information related to '185.41.20.0/24AS61101'
route: 185.41.20.0/24
origin: AS61101
mnt-by: EUROTEL-MNT
created: 2014-02-19T15:03:28Z
last-modified: 2014-02-19T15:03:28Z
Изменено пользователем Demeo
Весь флуд и сообщения о товарище striker31932 перенес СЮДА.
Просьба в этой теме без особой надобности Страйкера не упоминать. И вообще не флудить.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Блоки еще в наличии. Доставка по Украине Новой Почтой наложенным платежом или оплата на карту ПриватБанка.
Блоки б/у, внешний вид не идеален. Могут быть царапины и коцки. Полностью в рабочем состоянии!
Довольно интересное решение с разъемами, может еще стоит закрыть контакты оргстеклом или чем то подобным и убрать под стол в вертикальном положении, меньше места займет, сверху трансивера БП как то уж очень крупно смотрится, да и зачем он на столе?
Закрою черным пластиком, но вертикально не получается, место не позволяет. Пока поставлю под TRX.
Да и выключатель сети лучше на переднюю панель вынести, но там места мало. Будем думать.
Изменено пользователем Gen
Это напряжение в гнездах на передней панели Current при разных нагрузках, кто то писал что в блоке установлен шунт 5 МилиОм, который выдает 5 милиВольт на 1А,
в измерительной нагрузке установлен стандартный шунт 30А, 75Мв.
Изменено пользователем Кедр
Нагружал на шунт от сварочника 0,38ом, при 12,6в , защита срабатывает на 0,3ом (42А). Шунт намотан 2,5 мм проводом на керамической трубке.
Получается, что если через шунты включить, то защиту обходим. Правда надеваю по несколько клем, жмут проводов, сечение выходных клем, должно быть соизмеримо с площадью обмоток, выходного транса. ( от АВТО колонок,на динамики, подходит типоразмеры, клем). Может шиной пропаять плату, выходов.
Хотелось бы снять с него ампер 70, при 12,6в. И через шунты, 2,3,. обьеденить и как дополнительно, пусковое для АВТО.
Наверно, ещё не разбирался , ток меряется на РЕ-51718, Так что , его корректировать придётся, чтобы ток выходной поднять. Или на выходе 4х 0,1ом, стоят, ещё 4 шт, запараллелить. :vava:
Кстати, как зип с даташитами прикрепить на комплектующие, в сообщение?
Изменено пользователем kotu
Чет как то мудрено закручено, как это Вы собираетесь обойти защиту использую шунты? :umnik2:
Несколько клемм и 40А, еще несколько клемм на другие контакты разъема и еще 40А, так по вашему?
Или я чего то не так понял? :unknw:
Реакция защиты слишком быстрая, стартёр не включишь. Из за начального потребления при старте. Поставив последовательно резистор 0,3ом проблема решается. Для того
что бы отобрать 40А и при этом провода не грелись нужно по 6 проводов на плюс и минус кинуть , иначе провода греть будешь, и ток терять, на разогрев их.
"еще несколько клемм на другие контакты разъема и еще 40А, так по вашему?"
Вы не правильно поняли, Увеличить ток выходной, я попробую изменив схему его контроля, при этом увеличить площадь дорожек до разьёма, напаяв шины к ним.
Второй вариант, через шунты по 0,3ом, за параллелить несколько блоков, мне ампер 150-200 хочется. при 13,6в.
При таком КПД и малом весе, очень не плохой источник получается :crazy:
А если по уму, то последовательность:
Наиболее критическими деталями в БП являются:
  • Высоковольтные конденсаторы
  • Высоковольтные транзисторы
  • Высоковольтные выпрямительные диоды
  • Высокочастотный силовой трансформатор
  • Низковольтные диодные выпрямительные сборки
    :crazy:
Купите корзину не дорогая, там уже все разведено, у продавца наверняка есть контроллеры, а еще лучше договоритесь с ним и возьмите все готовое и проверенное
и будет вам надежных 6(блоков) х 40(Ампер) = 240 Ампер. :new_russian:
У этого продавца, не спрашивал, но слышал от других и цена не очень приятная, на корзину. В начале ссылка на модель 6000, ДОРОГО!
Судя по блокам они 99года. Т.Е. происходит списание оборудования плановое. Думаю предложения ещё повалят, в сеть.
Это вроде оборудование которое используется для мобильной связи, сейчас по Украине идет замена на 3G, вероятней всего оттуда.
Корзину под 6 блоков другой продавец продает за 200 грн, у него же есть БП и раньше были контроллеры.
Корзина и система электропитания в целом, это большая разница.
Просто интересно разобраться с управлением, разберусь с управлением, выложу результат. т.к фирма не чего не предоставляет :diablo:
А в России ищите на митинском ранке, там судя по всему базовые станции на детали разбирают, народ мощные полевики с передатчиков сот, за копейки мешками покупает, для экспериментов. ( инфа с других сайтов)
Вы бы создали другую тему..
А о чём таком вы собираетесь писать в этой теме, чему так мешают текущие дебаты..? :)
О новой попытке выбрать жулика, которому народ отдаст свои деньги..?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
