Собрать Автоматический Подогреватель Воды
Доброго времени суток!
Хочу влиться в сообщество радиолюбителей. Первый опыт оказался достаточно поздним и начался с arduino.
Сейчас возникла идея собрать автоматический нагреватель воды из старой, сломанной стиральной машины.
Хотел бы обратиться к сообществу с помощью по выбору реле и верного сопротивления.
Хотел бы спросить у сообщества пока первоначальные вопросы)
Этапы развития проекта
1) Определиться со схемой
2) Определиться с составляющими
3) Сборка
4) Тестирование
И Первый этап:
Достаточна ли данная схема? Возможно не хватает сопротивления перед нагревательным элементом или нужен преобразователь с переменного на постоянный ток?
Заранее извиняюсь за качество схемы и буду благодарен за любые сообщения!
Изменено пользователем abbath0767
Но тут лучше симистор или тиристор. А еще лучше тиристорное оптореле. Тогда делаете терморегулятор на TL431. И дальше как фантазия подскажет. Схему погуглите их полно в интернете. Подберете по своим возможностям. Преобразовывать в постоянку не нужно, у вас же утюг работает от переменки. Маленький блок питания потребуется для питания управляющей схемы
Изменено пользователем musa56
На Ваш взгляд принцип управления большим током с помощью меньшего не оптимален?
Просто условием, не обязательным, но очень желательным - собрать из того что есть) Если конечно это окажется не возможным или простота предложенной Вами схемы окажется лучше моей то с радостью реализую более оптимально
То есть через левый поток при сопростивлении больше 7 кОм ток, идущий на реле размыкает цепь и нагреватель не работет. От стиралки осталось два реле, которые к сожалению не осилил я с помощью документации - буду дома - обязательно скину, если потребуется.
Термореле (с дублированием), тэн, защиты.
Точно, про предохранители забыл и про диоды
1) Определиться со схемой (Определиться с литературой которую нужно изучать теоретичеки)
2) Определиться с составляющими (Одновременно с изучением литературы не забываем практику)
3) Сборка (Начинаем с азов ток, напряжение, закон Ома и Кирхгофа и др. ...... и так несколько лет...)
4) Тестирование (Теперь в самый раз все закрепить в специализированом учебном заведении..)
И Первый этап: (Что хотим то и делаем, главное просить никого не придется)
Сдаётся мне, с такими вопросами лучше купить в магазине ТЭН для электробойлера со встроенным термостатом (и защитой от выкипания воды).
Опасная это вещь.
Да нет просто реле надолго не хватит. Ваше реле будет переключаться достаточно часто и с приличным током. Поэтому и желательно что то безконтактное.
Но в любом случае в вашей схеме должен быть пороговый элемент который будет включать, допустим реле, при определенной температуре и выключать с гистерезисом. В частности в простейшем случае TL431.
А разве в стиральной машине этот процесс не часто происходит?
Из нее был выдран нагревательный элемент соединенный одним корпусом с термитером (естественно с разными выходами)
Касательно вашего предложения использовать TL431 одна из первых ссылок на статью частично отвечает на мой вопрос http://vprl.ru/publ/..._takoj/9-1-0-17
Вполне вероятно что в этой схеме он используется, так как там был замечен элемент с радиатором - не может ли это и быть полевым/биполярным тразистором или же нашим реле...
Защита от включения без воды должна БЫТЬ = типа поплавок :yes:
Это уже в версии 2.0
а вообще в машинке было устройство которое что то делало в зависимости от ниличия/отсутсвия воды, можно и его использовать
abbath0767
Лучше откажитесь от Вашей затеи – это может окончиться печально (судя по Вашим постам о Ваших знаниях).
Вливайтесь “в сообщество радиолюбителей” на менее опасных проектах.
Гость светодиодный фонарь
бродячие артисты
с появлением, даавно не видел.
что хочу спросить, дали фонарь светодиодный, тпа преоразователь стоит на входе 220в на выходе постоянка 28- 38в, этот блок сгорел, почему такой большой разброс напруги на выходе ? написано на блоке 28-38в подал на выход от блок питания, 30в нормально светится стали светодиоды.
еще продаются такие преобразователи компактные ? по току написано на выходе 600ма, хотя при 30в он потребляет около 100ма, делать бесполезно, там все погорело, да и залито, хотя легко отковыреевается компауд что ли, пишу как все называют.
Это называется драйвер. Он стабилизирует только ток через диоды, а напряжение - сколько получится, отсюда и разброс. Притом оно ещё и меняется с прогревом диодов.
Залитый ковырять нет смысла, проще купить новый или, если есть источник постоянного напряжения, собрать к нему простейший линейный стабилизатор тока на паре транзисторов.
С реле все зависит от схемы и вашей задачи. Можно и его применять. Для вас это будет даже проще. Элемент с радиатором может быть чем угодно. Может и силовым транзистором управляющим реле
спасибо боьшое !
попросили сделать, не калым. на коробке от фонаря наклейка магазинная 1000р написано, прожектор что ли, сначало не понял чем светит, их толком не видно, потом подал напряжение 30в нормально светят, светодиоды оказалось, просто думал какя галогенка, таких не видел, скажу знакомому, если есть в продаже возьмет, не хочу туда собирать блок питания, пусть если есть купит, тем более такой аккуратный с виду, есть ли они в продаже, но это другой вопрос.
Пусть ищет 20 Ваттный драйвер на 600 mA. У китайцев порядка 280 - 300 рублей такие. У местных барыг - раза в 2-3 дороже.
Почему? В стандартных электрочайниках стоит термопредохранитель. Таблетка с двумя выводами в алюминиевом корпусе. Прижимается рядом с ТЭНом снаружи к баку с водой. Бывает ... :) трёх видов. Первый - которые после остывания,- сами перключаются в исходное состояние. Второй - когда необходимо перещёлкнуть биметаллическую пружинку в них нажатием на кнопочку из керамики или термостойкого пластика в корпусе. Третьи - двух подвидов - одноразовые. Подвид первый - срабатывают первый и последний раз. (как в кулерах офисных с кипячением воды) - стоят немерянных денег и на пару дней оставляют какой-либо офис без кипятка для заваривания тампаксов. Катастрофа вселенская...
Второй подвид - Могут вообще не сработать. Тогда выбитые пробки (выбитый автомат) - ещё не самый худший результат.
  • 11 месяцев спустя...
В 23.11.2015 в 20:48, бродячие артисты сказал:
abbath0767
А что бы Вы посоветовали в качестве простых и интересных на проектов?
P.S. От сборки таки отказались так как отпала надобность и не хватает "скилов"
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
