Принесли Плати Помогите Понят Для Чего Они Нужны.
Jeka220
..помогите понят для чего они нужны.
Они нужны для разборки, как источник радиодеталей.
ЗЫ:
Ребята, не спешите сразу отвечать на казалось бы простой вопрос.. Прочитайте вдумчиво и несколько раз первое сообщение, ведь оно не очень длинное :)
Чтобы автор вдруг не подумал, что у наших специалистов имеются проблемы с головой. Автор не задавал нам вопроса: "От чего эти платы"
За то, автор автор скромно по просил "скинуть схему"... :D
... помогите понят для чего они нужны.
Для му-ков, которые подбные вопросы задают...
И еще скиньте схему...
И нафиг бестолковке нужна схема? И какая - Э3, Э5, ... Нукась, уточните!
У меня на против через дорогу Коля-дурачёк живёт, так ему тоже всякую хрень приносят и он тоже не может понять для чего это всё ему. Весь двор завален различным хламом. Правда в отличии он топика, он схемы не просит.:)
Я так понял 1 плата ет плата БП?
Плата стабилизаторов напряжений.
Полную схему с описанием можно скачать здесь: http://fixmag.ru/vid...nika-vm-12.html (схема блока питания на с. 34).
Изменено пользователем sanya110
У меня ... через дорогу Коля-дурачёк живёт, так ему тоже всякую хрень приносят ... Весь двор завален различным хламом.
Как захотелось вернуться в детство, когда на помойки разные ездили, где хоть что-то ценное выкидывали...
Не поверите, но некоторые винтики, гаечки, тогда еще выкрученные из выброшенной аппаратуры, до сих пор лежат в общей куче метизов (в общем-то, не куча, все упорядковано).
Изменено пользователем mvkarp
Не поверите...
Михаил, вот я точно поверю: у самого уже тридцать лет лежат все эти болтики-гаечки с мусорников, напоминающие о детстве; даже ностальгия прошибает, когда в обще кучке замечаешь то, с чего начинался твой путь в электронику. Тотемные штучки из эпохи исторического материализма :yes:.
Принесли плати помогите понят для чего они нужны.И еще скиньте схему...
"Скинте схему" - это Вы, Jeka220, мягко скажем, ошалели! :)
Вижу на снимках эквалайзер, вижу УКВ блок (в уголке платы одного из снимков). Наверное, и сам приемник рабочий...
Только вот вопрос - если Вы не шарите, для чего Вам это? Или в детский кружок отдайте, или молодым радиолюбителям, или...
В общем - Вам решать.
По ценности - эти штучки бесценны. Т.е. выбросить проще, чем продать. Это тоже учитывайте в своих дальнейших действиях.
Не обижайтесь на форумчан. Все мы здесь "припыленные". :(
Где это вы в ВМ 12 эквалайзер увидели)))) это набор многооборотников фиксированных настроек ТВ - тюнера
какой УКВ блок))))) это же МВ или ДМВ тюнер)))) СК-М -30 или СК-Д-30 какой нибудь...
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%92%D0%9C-12&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjcn5b7u8XJAhUml3IKHTJ8ClMQsAQIGw&biw=1280&bih=655
Изменено пользователем m593ak
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
