Золото там могло быть если это советская лампа до какого то года... Древнего... Последнее время только никель... Он также блестит и почти также не окисляеться... Ну или если бы это были модные сотни а то и тысячедолларовые импортные лампы...
Ну конечно если у вас найдется тысячя таких ламп 60-70 годов - то наковыряете на пару грамм....
я поэтому и выложил сюда, ибо не знаю что за лампа вообще... переводить гожие лампы нет смысла...
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
может кто раньше встречался с подобным. На фото две платы от импортных тонометров. Помогите определить название ЖК индикаторов. Первый размером 58х41мм 22 вывода , без какой-либо маркировки. Второй - 80х30 мм 18 выводов с маркировкой 35-0092212-501. поиском ничего не нашлось ни по индикаторам, ни по микросхемам которые ими управляют. Хотелось бы найти им применение.post-164455-0-13742800-1363622102_thumb.jpgpost-164455-0-07283300-1363622115_thumb.jpgpost-164455-0-12771900-1363622132_thumb.jpgpost-164455-0-18309900-1363622144_thumb.jpgpost-164455-0-69152400-1363622164_thumb.jpg
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста названия радиоэлемента на фото. Как я понял эта микросхемка отвечает за включение LEDподсветки, в мониторе ноутбука samsung np-rf711. Может кто богат схемкой на сей девайс, но я по крайней мере на просторах инета не нашел.
собери мультивибратор симметричный амплитудой 2-3 вольта и частотой 50-100 гц и выведи два щупа с противофазными сигналами и прозвони по выводам...
Чуть сложнее семисегментных многоразрядных индикаторов прозвонить... но можно...
но обычно соеденены они - так сказать черт голову сломает....
Здраствуйте,имется диод 1N5408,проблема в том что он выглядит как обычный 1N4007 но на миллиметр меньше,хотелось бы узнать на какое он напряжение расчитан?
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Думаю банальным IRF740, корпус тот же, за то с запасом и по току, и напряжению, самый распространённый.
Здравствуйте,подскажите название транзистора по маркировке,корпус-SOT-23,1D точка внизу,верху E перевернуто верх и под ней две точки.
кремниевый n-р-n транзистор.(справочник зарубежные микросхемы транзисторы диоды 0...9).может я и не прав..но можно на тестере проверить переходы.
Имеется пульт Harmony 1100. У него сгорел кредл (подставка для зарядки): на входе и выходе К.З. При просмотре внутренней платки был удален сгоревший предохранитель (на плате обозначен как F1), после чего К.З. на выходе пропало. Под подозрением ещё черный квадратный 4-х контактный элемент (на плате L1). Только вот что это за элемент? И можно ли его заменить?
Или можно ли заменить зарядное устройство на другое, т.к. используется аккумулятор похожий на аккумуляторы в мобильных телефонах (3.7В 1250mA).
L в схемах маркируют индуктивность (катушку с проводом).А фото очень хреновое.Ничего разобрать нельзя.
yuriy81s, можно и на другое заменить
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
