Так на шильде мотора надпись; 380в;0,83а;cos 0,75...
Задача в одно действие!
0,253 кВт.(253 Вт)
С учётом механических потерь, жрать будет ватт на 20 больше,что и подтверждает надпись 270 (походу в Ваттах) в правом верхнем углу шильда.
что-то смущает меня косинус со значением 0.75 - у него значительная реактивная составляющая, для бытового применения сомнительно.
Alexeyslav,не усложняйте.
Это стандартный АОЛ 21/4 на 270 Вт без вентилятора:http://krsk.24au.ru/1930870/
Товарищи, на первой строке "2" на второй "B1", это стабилитрон, диод? Какой?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
А вы пробовали почитать, то что вы сфотографировали?
Доброго времени суток! Помогите определить деталь и подскажите пожалуйста аналог. Деталь снята с тренажера (беговая дорожка) в один прекрасный день перестала запускаться и выдала ошибку "Нет обратной связи по скорости", соответственно разобрал и снял данную деталь, проверил-катушка не прозванивается. На запчасти всего одна надпись "R120 REED SENSOR", найти информации по ней не смог. Вот и нужно знать что это за зверь и чем его можно заменить. Если чем то поможет, то на платах написано, что сделано в Корее. Спасибо.
похоже на герконовый датчик с нормально открытым контактом. Попробуйте поднести магнит и посмотреть изменения в прозвонке.
Еще один способ найти ему замену - посмотреть на что он реагировал. Вполне возможно там на ленте гдето магнитная полоска или чтото в этом роде. В общем смотреть надо где был установлен и на что реагировал.
может быть это и катушка. Такие датчики тоже есть. В них возбуждается импульс тока при прохождении магнита мимо. В автомобилях такие не редкость.
Как вариант - разрезать кожух, посмотреть что намотано, изготовить такой самостоятельно. Там точность в витках не сильно важна будет.
Еще один вариант - поломался или отпаялся кабель от катушки. Прозвонить иголкой, убедиться что он цел. Аккуратно вскрыть кожух и осмотреть место контакта катушки с кабелем
По форме похож на геркон. Для катушки слишком тонкая и длинная. Датчик холла был бы квадратным или по крайней мере гораздо меньше в размерах.
Геркон-то может и работает, просто может ответный магнит отвалился где-то или проблема со схемой. Перво-наперво проверь деталь под действием магнита, второе - посмотреть схему на плате где он установлен, обычно один контакт идет на общий провод который звонится во всех массивных местах платы, а другой через резистор к другой не менее массивной шине питания. Её можно определить по тому что между общим и шиной питания обычно стоят большие электролитические конденсаторы-бочонки.
Катушка должна быть плоской для максимальной чувствительности, а у этой площадь сечения небольшая, на магнитное поле будет реагировать только сильно вблизи.
На барабане который крутит ленту установлен круглый магнит. Датчик направлен на него. Почему именно проверял его на целостность-потому что (теоретически) при подаче на него электричества, соответственно нет обратной связи, т.к. катушка оборвана. Мне кажется что это не геркон, потому что когда я проворачивал барабан вручную, выставляя магнит напротив датчика, была такая же ошибка, да и сам барабан останавливается в разных положениях, в основном для измерения скорости на крутящихся деталях используются катушки и датчик Холла. Вопрос в другом, чем заменить? Может ли R120 обозначать сопротивление катушки?
Расстояние между датчиком и магнитом около 5-7 мм.
Как диод звонится? Если это катушка, то на плате куда он подключается будет довольно сложная схема на операционнике, кратко зарисовать схему подключения этих контактов можете?
Если магнит сильный(белый, неодимовый) то геркон запросто на таком расстоянии может срабатывать, особенно торцем. Не думаю что там такая уж большая частота вращения чтобы применять не механические датчики. В конце концов, датчик холла имел бы совсем другую форму.
Магнит белый
я бы уже к этому моменту разобрал бы датчик и по кишкам определил кто он
В общем внутри было стекло, в которое входило два контакта, к сожалению гуманно не удалось разобрать и стекло раскрошилось.
