Распознавание радиодеталей и устройств
герко ставить - хоть и похоже по форме - неразумно - надежность - "0", а вот ДХ - элементарно ... НО.... два провода - ему мало ... посему - сапожный нож и ломать ... аккуратно и все станет ясно ....
В общем внутри было стекло, в которое входило два контакта,
Банальный геркон, как и говорили.
Как я понимаю, его можно заменить любым подобным герконом?
можно датчик СМК купить. В любом магазе где охранными сигнализациями торгуют он рублей 30 стоит
потому что они как неуловимый Джо - нафик никому не нужны
Разобрал сломанный видик, марку не помню. Помогите распознать неск-ко деталей по снимкам
На втором-оптические элементы, похожие на ИК-диоды. Я не ошибаюсь ? Если "да", то марка ?
На первом непонятна деталь с 4-мя выводами : А,К,Е,С. Надпись "T/UP REEL SENSOR " и оптоэлемент на стойке с линзами на две стороны. Не фотодиод ?
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
ну да , светодиод и два ИК приемника... ленту смотрит на обрыв и окончание...
А- анод, К - катод, Э - эмиттер, С - коллектор)))))) что сложного - обычная оптопара)))))))
эх.....
два черных окошка - вход и выход... оптопара на отраженный сигнал - определяла положение кассетоприемника...
а какая разница какие они...... они все одинаковые.... измеряй прямое напряжение и подавай 20 мА... светодиод может быть как красным, так и ИК диодом... скорее ИК... не помню, что бы они там светились....
Изменено пользователем Макарчик
А, так окошки прозрачны ? Я подумал, что заливка герметизирующая. Которые на стойке-не светятся. Значит, ИК ?Обычно темного цвета.
zailer, подобный датчик, ну, типа СМК, можно найти в отделении вневедомственной охраны у тамошних электриков. Их( датчиков) было раньше как грязи после демонтажа старой проводки сигнализации. Может, не все выбросили.
KRAB, а как же "теплое" изображение с магнитной ленты? Никакой блюрей рядом не стоял! Да, и чем старше деталь, тем больше в ней шарма, винтажности :spiteful:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
А чё только лампы винтажные,вон кондёры из проволоки мотают,главное чтобы проволока была старой и деревянная катушка из полена буратины.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
на первой 2SD1782K (NPN) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/260273/KEXIN/2SD1782K.html
а на втором стабилитроны какие то, судя по маркировке
Что это?
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
или лампа диодная от сканера или принтера
бесполезная в хозяйстве вещуга
..... не помню, что бы они там светились....
Они светятся, только в ИК диапазоне
Вопрос на засыпку - на кой БУЙ опознавать этот фуфел 20-го века?
icon_arrow.gifБуй не буй, а вот мне намедни понадобилась такая приблуда (типа неконтактный датчик наличия присутствия), и еслиб не знал где этого добра задаром, пришлось бы знающим людям мозг выносить: где взять как сделать....
С уважением, Сергей
ЗЫ Тоже есть вопрос к честному сообществу про неизвестное:
В коробке с отдадеными радиоэлектронными чечками была вот эта приблуда (см. фото).
Из всего барахла только эта приблуда неизвестного мне предназначения, ничего поясняющего нет, задняя крышка без каких либо надписей (почти стёртая печать, которую ставят при госпроверке), никаких приспособ для какогото нибыло крепления, позиционирования
Размером с два спичечных коробка.
Нажимая на центральный штырь справа или слева, стрелка откланяется вправо/влево сообразно прилагаемому воздействию.
icon_confused.gif угломер, не угломер??? штырь откланяется но никак не 60 градусов.
icon_sad.gifПока не знаю зачем, но возможно очень надо.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
