Распознавание радиодеталей и устройств
Электроника внутри упавшего фотоаппарата это примерно 1% проблем, остальные 99% это точная механика. её восстановить в домашних условиях нереально, дешевле новый фотоаппарат купить чем восстанавливать упавший.
нужна эта плата для другого фотоаппарата, ее стоимость 4-5 т.р. она работала до падения... Изменено пользователем madspace
день добрый форумчане. помогите найти хоть какую то информацию стоит в блоке кпп на грузовой volvo не работает кан шина извените если не там написал post-186994-0-75445100-1420611970_thumb.png
Скорее найдёте сам блок в котором она стоит
Хорошая мысля приходит опосля!
Добрый день! фотоаппарат canon 550d упал с очень большой высоты, следствие раскрошились оторвались детали с платы питания-вспышки помогите определить детали по фото для их замены img]  <img src=фото[/img] img]  <img src=фото[/img]
Подскажите пожалуйста будут ли работать дросселя с раскрошенными корпусами или они 100% под замену? и насколько распространен этот трансформатор, можно его купить на радио-рынке?? трансформатор вспышки. Изменено пользователем madspace
Подскажите кто знает, что это за конденсаторы. Корпус пластмассовый белого цвета, емкость 1000 пФ, размеры 9 х 6,5 х 2,7 мм, год выпуска 1984. Фото плохое, но лучше не получается.
Похож на К53-21, номинал читать или мерять
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Похожи на прецизионные конденсаторы К71-7:
Изменено пользователем Shahabbas
Помогите. Кажется у меня советские варианты резисторов. Не могу разобрать, что означает каждая надпись?
8k0 - буква К обернута в букву C - ???
k51 - 510 ом
МЛТ - металлический лакированный теплоустойчивый
И - ????
2kО - 2 килоОм.
JW4 - ?????
1кО - 1 килоОм
J - ???
C1 - ????
http://www.radiorada...istor.html#lnk0
Изменено пользователем linikn
так там же написано CON1 Mini USB
А с каких пор Mini USB стал 14 пиновым?
---Добавлено---
Прошу прощения, вы правы. Действительно алиэкспресс выдает нечто подходящее по запросу "14 pin smt female mini usb". Спасибо большое.
Только не пойму, что за усб такой 14 пиновый? Никогда не сталкивался. Я потому подпись даже не воспринял в серьез.
Изменено пользователем xDemon
Дело в том что, для различных мобильников, планшетов, смартфонов могут делаться не совсем стандартные USB разъёмы
Moжет быть там имеется подержка USB3.0 , и ещё доп функции, например в этот же разъём подключается гарнитура,... отсюда и 14 ног.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
del
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Я прочла перед тем, как задать вопрос несколько подобных статей, но из них мне удалось узнать лишь часть информации. То, что я обозначила вопросом - там найти не удалось.
Из полезных надписей там только номинал, его трудно с чем-либо спутать. А если есть сомнение - подтвердить догадку прибором.
трансформатор с такими размерами может быть на 130Вт?
трансформатор с муз. центра
3139 118 30861
08H325HND
TAM M 9316
на корпусе центра написано 220-230В ~50Гц 130Вт. но я как-то сомневаюсь, чтобы трансформатор таких размеров был на 130Вт.
И на 1300 напишут
Ибо китайский ватт тоже разный бывает.
Провод хоть медный?
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
8k0 - буква К обернута в букву C - ??? - это логотип производителя (Эркон)
И - ???? - допуск +-5%
JW4 - ????? - допуск +-5%, дата выпуска 1988 год (W), апрель
1кО - 1 килоОм
J - ??? - допуск +-5%
C1 - ???? - дата выпуска 1992 год (С), январь
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Провод хоть медный?
медный, толщина провода вторичной обмотки (на глаз) 0,8-1,0 мм
Конкретные р-ры какие?
там на фото для сравнения стоит спичечный коробок. но если нужно точно то железо там 70х60х45 под бандажом видно, что все пластины сварены электросваркой.
