Распознавание радиодеталей и устройств
Деталь, три ноги. Посередке сквозной круг. Имеет две точки справа внизу круга и вверху слева круга. Надпись - 7AC7. Прозвонка крайнего правого (предполагаю что это транзистор какой-то ), выявила скорее всего базу. Левый крайний скорее всего эмитер, центр - коллектор. Если я не ошибся в предположениях ткните в описание его или на пальцах расскажите основные характеристики. Поисковые системы не дают ничего по такому.
Спасибо.
Такой?
Что это за прибор нигде не найду расшифровку этого кода. И чем его можно заменить?
Стоял он в приставке DVB-T2
Изменено пользователем Smirnoff
а дорожки куда идут
Здравствуйте Товарищи.
Необходима Ваша помощь, на фотке 3-ри элемента с обозначениями FL1,FL2,FL3 - имеют 4-ре контакта, торцевые и боковые, торцевые 0,4 Ом, боковые 0,3 Ом, подскажите что это может быть, торцевые с боковыми не звонятся. Если есть светлые мысли, подскажите что за хрень и если не затруднит маркировку, чтоб найти в инете и купить.
Фото
Изменено пользователем tiosin
а где фотка
FL1,FL2,FL3
Это фильтры. Между торцами дроссель, от него на боковые - конденсатор.
Может, кварцевый генератор?
Григорий я боковые пробовал и на емкость звонить прибором, пусто.
Григорий вы правы :thank_you2: Но теперь стоит вопрос как понять каких он номиналов???
К каким контактам коннектиться чтоб узнать номинал???
Двигло от старого ЭПУ какие применялись в радиолах и т.п.
Как подключить, какие хар-ки....Возьмите схему.......К примеру Вега 323...Или почти любого аппарата тех лет и 2-3 гр. сложности.
Изменено пользователем Rrr751
где бы характеристики его найти.
Характеристики должны бытьуказаны на корпусе! :rtfm:
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Где фотка?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Всем спасибо проблема с DVB-T2 решилась, путем научного тыка подошла деталька с маркировкой "N"
(Вроде как сдвоенный диод) Все заработало можно смотреть телек :)
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
