А вот и я тоже так думаю,что это диод КД52?но это роли особой не играет.И замени обязательно электролит-ему уже по годам срок вышел.
Электролит в идеальном состоянии , VD3 также исправен, часы работают но эта деталь не прозванивается тестером как обычный диод или стабилитрон что это?
А может быть этот стабилитрон двусторонний.Он обычным тестером не прозванивается.
Изменено пользователем Hambaker
КС 175 А
В стекле такого стабилитрона не видел(думаю и многие не видели :blink: ).Жди Клапауция возможно он прояснит ситуацию...?
Посмотри куда и как он подключен! Если это стабилитрон, в своем типичном включении, он должен быть одним концом к источнику питания, а другим через резистор и тоже к источнику питания.
Вот типовые схемы подключения этой БИС.P.s <спионерено> в интернете.
Изменено пользователем VINTAG68
"Вспомни чёрта - он и появится" :lol::lol:
Это двуханодный КС175А2. Тестером, естественно, не прозванивается.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Клапауций ну так на кого надежда вся и была!!! :yes:p.s много еще <черных пятен> в маркировке РЭ.
Спасибочки!
Изменено пользователем Клапауций
Кто подскажет что за диоды,черный прямоугольник 9*7*3мм, маркировки ни какой ,отечественный производитель
год выпуска примерно 2004
Изменено пользователем gert
Похожи на КД212. Может там хоть полоски какие-нибудь есть?
