Блок Питания Rs - 600 Amba D3 Не Работает
OnlyJoy
Не стартует БП, дежурки нет, КЗ в горячей части нет (проверено через лампу), заменены транзисторы в высоковольтной части, еще присутствует гипердиод, но он тоже цел. В чё может быть проблема, где копать? на руках есть только мультиметр.
возле оптопар трансформаторик маленький и микросхема или транзистор должны быть. дежурка где-то там.
Если амба с APFC то лампа бесполезна, она всегда будет гореть
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
на плате имеются микросхемы: PS223 и a6069h (возле оптопар)
но не горит же
дай состав всех активных элементов-м/схем,транзисторов и пр...
микросхемы: PS223 и a6069h (возле оптопар), транзисторы: P20NM50FD (пара) и W20NM60 (пара), еще есть гипер диод BYC10-600, оптопары PC123 (3шт)
диодные сборки не писал, т.к. думаю пока смысла нет
Изменено пользователем OnlyJoy
если на трансформатор дежурки подходит напряжение +320в (на 2 ноги) и +320в еще на (2 ноги), а выхода нет никакого дело скорее всего в трансе так?
Нет не обязательно. Трансформатор может оборваться внутри или межвитковое внутри иметь, это можно провреить. Гораздо чаще не работает из-за внешних элементов.
чините ДП
http://www.rom.by/Remont_BP/dezhurka_a6069h
http://monitor.net.ru/forum/ip-ad80a7-2-info-470199.html
per aspera ad astra
Поясняю.
По вашей плате ищите похожую схему или даташит на м\с деружного питания. Проверяете приходит ли на м\с питание для старта. Смотрите потом ключевой транзистор если есть. Потом смотрите трансформатор, мультиметром можно проверить только обрыв обмоток.
Витковое замыкание проверять осцилографом и генератором.
Если всё нормальное, значит меняете м\с ДП. Можно измерить её сопротивление на питающих выводах, но какое должно быть не известно. Если очень низкое то однозначно менять.
Потом измеряете электролиты(потеря ёмкости) и проверяете резисторы, могут оборваться или уплыть от номинала. Электролиты можно на новые сменить.
И должно пускаться.
Если не пускается, то без осцилографа затруднительно найти. Надо будет обратную связь вылавливать..
Для проверки оптопар, подайте внешнее +5 на точку +5Vsb, должна оптопара отработать. Но в работе может глючить, т.к. работает импульсно.
Вам скорее всего менять м\с дежурного питания и цепи её запуска. В холодной части проблем быть не дожно.
per aspera ad astra
  • 1 год спустя...
И что толку? Заменишь эти резисторы, снова сгорят. Неисправность нужно искать.
