Как подключить люстру напрямую, минуя блок ДУ
Гость андрей
сгорел блок д\у в китайской люстре мне он не нужен хочу подключить люстру на прямую копаюсь час в инете как подключить блок навалом как отключить нема напишите если можно пошагово я так понял расцветка проводов одинакова на всех блоках
Фото внутренностей выложите в тему.
Я выпаял провода получилось один чёрный один синий один белый и один желтый а реле модель F -C328M а для подключения к потолку выходили синий и коричневый провод
Тут надо либо рисовать,либо фотографировать(и до кучи,уметь пользоваться прибором)..,если коричневый провод звонится со средним контактом реле,то его надо замкнуть с НР(нормально разомкнутым)контактом-без картинки,правда,это поиски во тьме.
Изменено пользователем fagotto
я и хочу выкинуть блок но не знаю какие провода соединить чтобы не коротнуть поэтому и обратился к спецам в надежде что кто нибудь уже проделывал такую модернизацию
Не стОит хамить без крайней на то необходимости. Человеку, не знакомому с пунктуацией, наличие/отсутствие запятых ни о чем не говорит и не меняет смысл написанного. Для тех же, кто привык ими пользоваться, они несут некую информацию, помогающую осознать изложенное Вами.
Давать какие-либо советы, опираясь лишь на цвет проводов, - значит пытаться попасть пальцем в небо, и такой подход по отношению к Вашей люстре может оказаться губительным. Поэтому потрудитесь хотя бы предоставить фото проблемы.
На коробке нарисована схема,посмотри какой провод (цвет) обозначен буквой "N" его отрежь и изолируй, остальные тоже отрежь от коробки и скрути в месте.
Изменено пользователем erohinsa
учи жену свою щи варить а не запятые ставить грамотей
Ты мне в лицо это скажи! Рискни! Изменено пользователем KamoN70
  • 4 года спустя...
Гость Александр
Всем привет. У меня вопрос аналогичен предыдущему. Была люстра с пультом управления, внутри два блока, один для управления переключением, второй отдельный для группы светодиодов. Ситуация проста, отключил я блок светодиодов, но желаемого результата не достиг, потому как блок пульта управления по-прежнему выдавал два режима (на один из режимов, просто ничего не происходило теперь).
Но это вроде как всё и не важно, я удалил и сам блок управления тоже тогда, взял группы проводов от ламп и соединил скрутками к отдельным проводам, подобранным аналогично имеющимся на блоке управления, для того чтоб к источнику подключать было удобней через зажимы болтовые.
Грубо говоря подкючил люстру напрямую, ну я так думаю. При этом не учитывал где фаза, а где ноль на цоколе, вроде как без разницы, ведь переменный ток. Просто одну группу контактов от цоколей соединил с фазой, другую - с нулём.
Всё работает. Но при длительном включении (минут 20) пошёл запах проводки подпалённой. Вот и думаю, с сечением проводов не угадал или всё-таки положение фазы на цоколе имеет значение...
Визуально, наращеные провода идентичны своим предшественникам - медный многожильный, вроде того же общего сечения. Подскажите, если у подобранного провода сечение меньше чем у проводки (проводка алюминиевая старая) или наоборот по сечению - как лучше, чтоб не сгорело нафиг всё.
Люстра светодиодная, но я так понял, её можно напрямую подключать без всяких блоков, или я заблуждаюсь и блок включения ещё играет роль понижающего напряжение трансформатора? хотя это врят ли, на лампах написано, что им 220 В требуется.
Не пойму куда капать.
17 минут назад, Гость Александр сказал:
и не ты, а китаезы ... а ты - с мощностью ламп
18 минут назад, Гость Александр сказал:
куда капать
на язык накапай ....
Гость Александр
10 часов назад, Гость Качество сказал:
Ещё качество скруток глянуть не помешает. И качество изоляции. И "болтовых зажимов" качество.
До моих манипуляций всё работало. Болтовые облудил и плотно затянул, скрутки сделал также как были колпачками с пружинками, изоляция родная осталась.
Если это провод, то может кто подскажет подходящую замену?
Гость Александр
12 часов назад, Гость Качество сказал:
Ещё качество скруток глянуть...
Разобрал я сие чудо, соединения все норм, а вот у алюминиевого провода из потолка слегка потемнели края изоляции. Походу болтовое соединение с алюминиевой проводкой получилось слабым местом. Но как из-за чего? С пультом управления было норм, при всех прочих равных условиях. Единственное отличие - это подобранный мною провод, что соединяет скрутки с одной стороны и алюминиевую проводку болтами с другой. Может ли так быть что я подобрал слишком толстый провод и нагрев пошёл на алюминиевую проводку? Провод я вставил: ШВВП 2×?, диаметр изоляции каждого отдельного провода 2,4 мм, если скрутить концы самих жил получается диаметр 1,5 мм.
39 минут назад, Гость Александр сказал:
нет
плохой контакт где потемнело, зачистите проводник и зажим, и проверьте качество соединения.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
