Собрать Эту Схему На Монтажке Без Радиаторов И Травления Москва
Прошу, кому не сложно, закупиться деталюшками и на монтажке, проводами собрать эту схемку.
Радиаторов не нужно пока.
Прошить Атмегу по проге (есть в наличии), которую вышлю на почту.
Все остальные вопросы - в личку.
С уважением,
Возьмите беспаечную макетку и на ней быстренько скидайте. Сами! Быстрее будет.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Схема экспериментальная... вначале надо узнать будет она в принципе работать, а потом уже травить...
И сами же понимаете, что если что то не заработает в схеме - сопли легче переконтачить чем снова травить...
Сам то я соберу на "тыкалке"..а прогить ее кто будет?
Я не имею возможности...
Так что тема - актуальна :))
С уважением,
LIST
Скидки с 70 тыщщ до 49.999 ? :))))) Тогда да.. надо брать пока не дорого :))
Шутка.
А если честно, за сколько примерно можно такую спаять? :))
С уважением?
LIST
Это у меня с прокруткой вверх проблема... ну и плюс с головой - прошу понять и простить -
корпоратив сегодня был... сами понимаете какой я с него пришел :)))
Естественно я сейчас всех уважаю-обнимаю и вообще...! :)))
Но за работу (без деталей) на 7 тыщщ я не потяну физически .. Барабашка - прости!
корпоратив, корпоратив у всех корпоратив
посмотрите мои устройства на батареях
догадались что это и для чего? Это же и Ваша мечта! И контроллер я тоже буду проектировать
Не понял Вы о чем? У меня на видео балансные модули для зарядки АКБ.
А Ваша схема если и заведется, то только на столе, в реальном электромобили могут (будут) быть проблемы.
мой СКАЙП rybinsam звоните я еще минут 20 буду за компом
>>...блин... я думал что схема рабочая..
У Вас же коллекторный двигатель с пиком потребления в 1500 Ватт и не развязанная по питанию управляющая часть, ЩАЗ это не заглючит в таком исполнении :bye:
Изменено пользователем Барабашка
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
